Прошивки Bosch 7.9.7+
есть что нибудь по экономней на приору бош797+?на диагностики расход отличный ну с 80л бен проехал 550км
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 664,8 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
)))))))а что за прошивка у тебя стоит
может бак дырявый))
я незнаю как ты гнал но 80литров на 550км дофига. а железо радное
нееееет))))
модераторы -не допускайте малоинформативных сообщений -есть же раздел в правилах .
можно и предупреждать о флуде .
The mouse lordships where a cat is not
Изменено пользователем тас
Это точно не в прошивке дело. Вы наверное выше 3 передачи не включаете, например езда по поселку. Профиль заполните полностью.
В ДМРВ
ЭТТ ВСЁ?,ЧТО ВЫ МОГЛИ ОТВЕТИТЬ?
СОСТОЯНИЕ МОЕГО ЛИЧНОГО АВТОМОБИЛЯ НАОТЛИЧНЕЙШЕЕ!,ТК.КАК САМ Я ДИАГНОСТИК СО СТАЖЕМ,И МОТОР НАНОВЕЙШИЙ СТОИТ С ОБКАТКОЙ И НАСТРОЙКОЙ ВОВСЁМ!
раз диагностик со стажем -то можешь и определить -работает ли дк после полтинника.
то что поменялся -это хорошо потому как с бошем можно большего добиться удовлетворения от работы двс.
что показывает мультикативная составляющая на диагностике?
ТО ЧТО МЯГЧЕ И ПЛАВНЕЕ В РАЗГОНЕ МОТОР СТАЛ РАБОТАТЬ Я УЗРЕЛ СРАЗУ-ЖЕ ,А НА СЧЁТ СОСТАВЛЯЮЩЁЙ ПОСМОТРЮ ЗАВТРА ДСТхой.....,отпишусь,СП!
Скажите ,а прошивку у самого автора брали.А то на форуме люди пишут купил пошивку на каком то сайте и якобы от Ледокола ,а она не работает и потом начинают претензии.Я много бошей 797 прошил прошивками Ледокола ни у кого проблем не было чтобы пальцы звенели.И работали нормально прошивки его
Изменено пользователем alx_tom
может потому что куплен старый v7.2 пакет 20010года
Люди добрые помогите плиззз как надо 7.9.7+ прошивку залил B105DQ09 я так понимаю она е2, у меня калина 1,4 16кл вкинул валы(10,05) рхх подправил углы чуть подвигал вроде поехала но как то так стремненько всеровно и после выжима педали сцепления глохнит и без педали газа не заводится!!!помогить может есть какието готовые или на словах кто то что сможет обьяснить.
killerok, надо откатывать по логам, готовую врядли найдете.
Что нужно сделать:
1. Проверить, будет ли нормальным пуск при полностью открытом РХХ (140 шагов). Если нет, то
увеличить перетечки через ДЗ (приоткрыть ДЗ, малый круг вентиляции перенести в ресивер). На валах 10.05 даже с полностью открытым РХХ пуск может быть не уверенным.
2. отстроить ХХ (обороты, УОЗ, производительность РХХ)
3. добиться соответствия целевых составов смеси и реальных
4. отстроить УОЗ
Что нужно сделать:
4. отстроить УОЗ
Пуск на горячию вроде сделал 140 оказалось много почемуто 120 и + фазы вп. изменил заводится стала не особо стабильно но стала!(без педали),углы потихоньку поднимаю, я с горем попалам настраивал 7.2 и 5.1 НО БОШ чето темный лес не как не пойму что куда, где регулируется состав смеси в цикл наполнении вот альфа есть ЕДИНИЦА это я так сазать ноль и от этого числа 1.1беднение а 0.9 залив Правильно понял?(я чето накрутил ЖРЕД АДСКИЙ уже думаю с экономить на 7.2)
С рукоделием переходите в раздел "Откатка и настройка прошивок".
