Прошивки Bosch 7.9.7+
Найди с нашего форума спеца в своём городе и он тебе зальёт Ледоколовскую прошивку.Потом передумаешь и забудешь про январь.
Я раньше тоже думал,что январь-это крутой ЭБУ,но со временем своё мнение поменял)
Изменено пользователем САНЫЧ
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 671,9 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
я с перми.тоесть на бош есть другие прошивки и это косяк именно этой?
Здравствствуйте, посоветуйте прошивку на шеви ниву с бош 797 с отключенным вторым дк и отключенным лямбда регулированием на хх.
прошивку без еще можно найти ,а вот с отключенным дк на хх -это эксклюзив- это уже индивидуальный подход
перекопал весь форум и не могу найти. как шить опен боксом 7.9.7+ без доработки. как правильно выглядит схема подключение?
12,13,44,63 +12
51,53 масса
71 К-Линия
43 Масса( Разрешение программирования )
23 Масса( Разрешение программирования )
Правильная схема? или на 43 не чего подавать не надо?
43 пин подключают на массу только когда в БСЛ работают.Вообще то хелп нужно читать....
вот выписка их хелпа опена
Работа через через внутреннее ПО контроллера
После включения зажигания необходимо ведержать паузу 15-20 сек.
Подключите К-Лайн адаптер к разьему диагностики ( если "на столе", то согласно распиновке, приведенной ниже ), включите зажигание, запустите программу OpenBox, выбирите тип ЭБУ ( BOSCH M7.9.7+ ), выбирите порт ( Выбор СОМ-порта ), выберите операцию программирования FLASH.
Для программирования автомобилей ВАЗ необходимо дополнительно подать массу на 23 контакт( разрешение програмирования ).
После программирования ЭБУ необходимо выключить/включить зажигание, выполнить сброс ошибок, сброс ЭБУ.
Подключение к ЭБУ:
12,13,44,63
+12В
51,53
Масса
71
К-Линия
43
Масса( Разрешение
программирования )
тут написано на 23 дополнительно масса, а блок подключается если "на столе", то согласно распиновке, приведенной ниже
вот поэтому и встал такой вопрос
43 не надо никуда,если на столе,только 23й
кто может поделиться прошивками для гбо
Прошивки для гбо в другой теме.
Профиль заполнить не забудь
Нет там косяков в данной прошивке ,как ни как это последняя серийка от ВАза .Для твоего мотора 21124 и ЭБу Бош достаточно было даже сериек нормальных .возьми например 105софт ,он кстати Е2 .DR09,а лучше тюнинг на этом софте ,там всё отлично .
зы:А так ,если сравнивать пусковые характеристики в разных софтах для боша ,они все как под капирку сделаны !,так что ищи проблему в железе .Ищи подсосы ,промерь давлениев топливной системе (в рампе ).
Ну и после как исправишь железо ,последуй совету Саныча!
Изменено пользователем Андрей1117
в том то и дело что и как исправлять неизвестно. раза 3-4 приезжал к тому же мастеру. ошибок нет . приехал как то раз -машину затрясло по дороге. комп выявил -пропуски во всех 4 цилиндрах!! Он сказал что так небывает.Значит вода в баке.Скинул ошибки и опять все идеально ,со-в норме.Не поверил ему поехал в тех центр -большой .диагност посмотрел -сказал что все в порядке.давление в рампе 3.6 стрелка нешелохнется когда газовал.Подсосов нет.Сказал что незнает в чем дело,денег невзял и сбег куда то.
прошу прощенья .Забыл - целесообразно ли отключать 2дк если не выбит кат? да вот еще что когда он газовал за тросик были какие то ошибки на компьютере помоему на 2и3 цилиндрах, но двиг работал нормально.Он сказал возможно катушки ,но если катушки тогда почему бывает ездишь в разных режимах и все в порядке! Если бы были они виноваты пропуски воспламенения были бы стабильны ? Если пишу не в той теме не ругайте сильно. просто незнаю к кому обратиться.
Добрый день ,
моя машина ваз 21140 2004 года. БЦ от Калины ШПГ от гранты ГБЦ 21083.раньше стоял ЭБУ bosch 5.4.1. он меня не устраивал так как его нельзя прошивать.вместе с проводкой купил и установил ЭБУ Bosch 7..9.7+ с прошивкой b104dr17.но на двигателе у меня нет ДФ и ДК. можно ли их как то в этом блоке отключить под норму Россия-83?
Изменено пользователем WICKED
ДФ Можно отключить, на Bosch 7..9.7+ ДК могут быть проблемы не будет работать адекватно, нельзя под Россия-83
получается мне надо купить паук с одним датчиком кислорода,а без датчика фаз будет ли стабильная работа?
Будет, просверли дырку в приемной трубе, привари гайку со ступицы-вот и все дела.
большое спасибо.
а прошивку без ДФ уже покупать надо?
Надо.Или может кто отключит -попроси.
отключить ДФ и Абсорбер и сделать тарировку ДМРВ с 116 на 037?я прав?
