Прошивки Bosch 7.9.7+
Спасибо за ответ так и сделаю, а программой OpenDiagFree 1.4 пользуюсь давно очень нравится но о инициализации не знаю, расскажите поподробней и зачем ее делать?
перейди в OpenDiag на вкладку "Ошибки" - увидишь сам...
Изменено пользователем angtar
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 646 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
Только чиплоадер. комбик не умеет шить 7,9,7+. eeprom можно не трогать. после прошивки инициализацию блока сделать через opendiag бесплатный к примеру.
Какой смысл делать инициализацию блока после перепрошивки?
Странно, а я прошиваю эти блоки лет 6 и не знал, теперь буду знать. :tormoz:
А что именно делают эти две функции: сброс контроллера и сброс ЭБУ с инициализацией?
Стирают обучение,чтоб заново ЭБУ учился,при этом авто лучше ехать начинает
чем лучше заменить прошивку B105DR бош 7.9.7+ дв124
После прошивки так и так таблицы адаптации очищаются, поэтому не вижу смысла этого делать!
Всем привет! Ребят, подскажите что это за странная прошивка?
Слил ее с девятки, на которой установлен 16 клапанный мотор
Прочитал ее chipexplorer а там везде ноли стоят
q.bin
Обучение храниться в eeprom, при заливки только флеш таблицы адаптации не очищаются!(не надо вводить людей в заблуждение). Если заливаете чистый eeprom, тогда да-очищаются.
Или я чего то не понимаю, или мы говорим о разном...
Проведите эксперимент: после записи прошивки посмотрите на коэффициенты адаптации, они будут обнулены! Ещё адаптация скидывается, если отключить на минуты 2 питание от контроллера!
Я еще раз повторю, таблицы хранятся в еепроме, при скидывании клеммы вы не очистите таблицы адаптации. А коэф-ты здесь ни причем, чтобы переобучить блок с заполненными таблицами вам надо будет очень много км накатать,чтобы переобучить. Обучение начинается всегда при включении блока и оно всегда идет!
а ты СТР не пробовал её читать???
СТР нет(
+100600
именно так
подучи матчасть , без обид...
-коли мы говорим о конкретно этих бош797+ ,- у них именно так ,-слетает самообучение от нескольких секунд отключения питания .
на других бошах , например 17.9.7 ,-оно энергонезависимо
– оперативное запоминающее устройство (ОЗУ);
Это «блокнот» ЭБУ. Микропроцессор контроллера использует его для временного хранения измеряемых параметров, которые он использует для расчетов, и промежуточной информации. Микропроцессор может по мере необходимости вносить в него данные или считывать их.
Микросхема ОЗУ смонтирована на печатной плате контроллера. Эта память энергозависимая и требует бесперебойного питания для сохранения. При прекращении подачи питания содержащиеся в ОЗУ диагностические коды неисправностей и расчетные данные стираются.
– электрически репрограммируемое запоминающее устройство (ЭРПЗУ);
Данный тип памяти, можно сказать, является охраной автомобиля. В ней временно хранятся коды и пароли противоугонной системы автомобиля. Иммобилайзер и ЭРПЗУ сравниваются данными, после чего возможен пуск двигателя.
Ну-ну,удачи с такими познаниями. ОЗУ контроллер(микроконтроллер) использует собственную. Вы хотя бы простой эксперимент проведите,покатайтесь немного,потом слейте еепром(ПЗУ) и все станет понятно.
А если после очистки таблиц адаптации или обучения или епром как там оно называется, машина едет лучше зачем тогда нужна эта адаптация или обучение? Подскажите как посмотреть этот коэффициент адаптации или посмотреть что оно там понаобучалось какой прогой?
