Прошивки Bosch 7.9.7+
смотреть программой диагностики ,которая отдаст мультикативную коррекцию в движении -1 +- 0,25 и адиативную на хх -0+-0,25
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 658,4 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
всем привет! какая информация храниться в еепром данного эбу и стоит ли его очищать после многократной перезаписи блока? не остается ли там какого нибудь мусора?
Когдато издевался над своей калиной, примерно 120 раз прошил, глюков небыло, иммо активирован.
тоже люблю поиздеваться над своей машиной))))
Мужики понимаю много раз уже просилось=) отключите Пожалуйста дк2 полостью и днд именно в этой прошивке именно она под мой блок по идеи, да можно и температуру включения вентилятора адекватную поставить. Заранее благодарен!!!
b174dr03_2008.rar
всем привет. гляньте что за прошива. или может ктото на такой ездил.??
B173DD06
Flash pacha.bin
А если после очистки таблиц адаптации или обучения или епром как там оно называется, машина едет лучше зачем тогда нужна эта адаптация или обучение? Подскажите как посмотреть этот коэффициент адаптации или посмотреть что оно там понаобучалось какой прогой?
моментная модель . http://www.auto-bk.r...rum/topic/9793/
Кто знает где лежат вот эти штучки ?
“СЕРВИСНЫЕ ЗАПИСИ” - нестираемые записи отклонений в
работе ЭСУД и двигателя - “черный ящик” контроллера.
в епроме , насколько я вкуриваю ? хочу стереть свои . видать на заводе их активировали..
Изменено пользователем Квасов
Мне залили на Bosch 7.9.7+ прошивку 3х режимную и теперь не могут его пере прошить .Звонил в Тольятти где шили они сказали надо им везти там кто писал программу поставил защиту.В субботу повезу им.А так Гады они!зачем так делать..Теперь на топливо попал и время потрачу..
А в курс дела по-ходу не поставили?
какие люди :biggrin:
Ага, прямь милашки, там в Тольятти
Проц не проще сменить и послать этих деятелей подальше?
там ещё и аппаратные доработки...
Там, где смена проца, там и вернуть штатное расположение деталей несложно ...
Сегодня снял защиту у них .Деталей всего 3 шт ихних было но как они сказали на защиту не влияло.Да!чтоб ещё раз такое прошить!Я понимаю не понравилась прошил по новой.А это к ним надо .НЕХОРОШО!
Прямо по МАРДАСАМ за такое!!я бы ушатал на месте,не зачем свои гримасы шифровать... выложи подробные ФОТО,их ананизма
Поддержу предыдущее пожелание.
Изменено пользователем serg81
Да чёт и не догадался сделать фото.Да ну их. Уже и вспоминать про них и не охота.Одни расходы наф!!
Приобрёл прошивку от Ледокола B11KSS(LR)01
Вроде всё нормально НО почему то стало, нет, нет но появится ошибка низкий уровень ДК1.Сбросил сегодня проехал 50км поле как появлялась пока тишина но будет.ДК менял не помогло,провод удлинитель также проверил сам Авто электрик.Остаётся либо Как пишут обеднённая смесь или как где то прочитал Обогащённая .Кому верить не понял..
Ещё просьба! может есть у кого Ближе к стоку в формате /bin/ Под Калину с приоромотором 16V под евро 2 с одноим ДК1 Блок Бош 7.9.7+
Изменено пользователем goshaguz
добрый вечер ребята! пожалуйста помогите отключить ошибки в этой прошивки. состав смесь слишком богатая и бедная. и ошибки по дк. буду очень благодарен!
приора E-0 _boch797+.bin
Все там отключено. В чем проблема у тебя
