Прошивки Bosch 7.9.7+
в проводке нет,в прошивках чуть-чуть. b122hr91 реально тупее стоковой 22yb072s, но на 22yb072s есть трабла с подвисанием оборотов в движении,и я не припомню чтоб кто-то из авторов этот косяк исправил :15_5_18:
Спасибо за ответ, попробую залить, клиент все расскажет)
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 668,5 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
заливай правленую под евро2-иначе ошибка по ДК2 торчать будет
Ну... Направление движения задано,курс получен, далее во взрослую "половую" жизнь. Методом проб и ошибок а все-таки добьется того что хотел.Так держать!!!
Кто поделится прошивкой на калину евро-0 и без датчика фаз...стоковая B101CR01
К Ледоколу в личку обротись
Темыч, я думаю от такого конфига Бошик с ума со временем сойдет!!! Так-то фазу хотябы припаять надо, неужели там безисходная ситуация.Можно конечно из Нивовского софта перепилить, вопрос - за чем???
Хотят пускай делают как хотят дело ихние это обычно делается перед продажей машины .
Ага, и называется это ЧленоЧип, а нам потом после них разгребать, и смотреть в недоумленные глаза клиентов(новых обладателей авто), не все же поверят что вот ты(я) не Осел?!?!?!
штаны поставлены без катализатора без датчиков вот зачем
Пардон!!!
кто может отключить датчик фаз в прошивке 7.9.7+ очень надо? знаю что это не совсем хорошо просто надо так сделать на небольшое время. сам потом все исправлю
Изменено пользователем vykuh
в чем проблема -если и без него работает-единственно прокрутка дольше чем с дф.
на 8 кл можно попробовать сделать без дф
у меня и есть 8 клапанный. вот как раз и не нравиться эта прокрутка если можно сделайте без нее
B103ER12.bin
эта прошивка далеко не стандарт - не нравятся углы ,склонность к детонации!
эта прошивка паулюса финал. детонации нет вообще едет очень хорошо и двигатель на удивление мягко реботает я знаю что там углы завышены но как не странно все хорошо. хочу поменяться с товарищем у него январь 7.2 вот только датчик фаз у него не работает, а в его прошивке он отключен. хотелось бы не создавать ему неудобства с долгой прокруткой при заводке авто тем более сейчас у нас уже довольно холодно. мне январь нужен для изучения
перенес калибры в софт заявленый как без дф -ошибка в нем отключена но уверенность в том что долгая прокрутка отсутствует не ясна - хотя позиционирована без дф -прошивка от ОПП
Изменено пользователем тас
а сама прошивка)
Здравствуйте. Отключите пожалуйста датчик неровной дороги.
Niva_1.7l.8V.rar
Вам как? Полностью из программного кода убрать, просто ошибку отключить, или поехать на АвтоВаз и просить разработать специально для вас разработать прошивку без ДНД под е-2(скорее всего) и все это сделать без авто?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Человек просто спросил, если есть желание то просто и ответь, а нет так промолчи , зачем язвить?
