Прошивки Bosch 7.9.7+
Ребятки, такой вопрос: если прошивку скачал с блока, а она весит 1048576 байт, то можно ли сделать вывод , что это блок 7.9.7 + ?? на самом блоке написанно b104dn15. как теперь узнать, что за прошивка была залита вообще? сейчас залита b104dp16, но она весила 512 Кб.
содержиое ранее залитой прошивки в приложенном файле.
Спасибо за ответы !
my.bin
Изменено пользователем СтаниславD
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 600 тыс
  • На что обижаться то??На то,что люди отказываются сами думать и утешаются домыслами других? Знакомый сказал..,а то что люди постами выше написали нужно принимать за треп что ли? А еще чуть выше провал
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Это не те ли прошивки с моими названиями которые вы ухватили у какого то разводилы на халявной волне? Вас в пользователях нет. Я уже писал на форуме,что за подобную херню в баню без изысканных красно
Прошивка там b104dp16 только похоже слита не той вкладкой.
Вот обрезал лишнее и стала нормальная прошивка.
my1.bin
а что там было "лишнее" ? растолкуй , пожалуиста.
Короче, блок 7.9.7 обычный (без плюса)?
Спасибо за ответы!
Кстати, фото блока в файле.
Ровно пол прошивки была пустой, с адреса 00080000 и до конца была какая то хрень не имеющая отношения к прошивке. Блок без плюса.
хм....странно, что пустые адреса!
фото блока приложил в посте выше.
b104dn15 - так написанно на блоке , мне думалось, что это блок с "плюсом".
В любом случае - СПАСИБО!
B104DN15
KC #055A0550 Bosch M7.9.7 21114-1411020-30 21114 Е-2 1 Серийная версия 1,6
Внимание! "Глючное" ПО. Подробнее смотрите в ИП ВАЗ №14-2005И
B104DN15
вопрос закрыт.
Благодарю.
Доброй ночи, нужна прошивка на ниву с приора мотором, блок оставил нива бошь 797+ добавил провода на катушки, впоял ключи и сопротивления что посоветуете?
может у кого был такой опыт?
Прошивку на приоромотор для 7.9.7+ поставьте и всё.
посоветуй нормальную
парни нужна помощь, поставил шеснарь на ниву оставил косу родную прошил болк приора прошивкой впоял ключи и сопротивления: бензонасос не качает искры нет блок 21214-1411020-30 что не правильно сделал**???
А блок то на диагностику после указанных мероприятий выходит ?
не пробовал нет шнура под рукой
ребят помогите прошивкой приора е2 без имо
А почистить EPPROM не судьба
лучше будет залить чистый EPPROM
он одинаковый на все прошивки или под каждую свой?
Можно лить ЛЮБОЙ необученный для 7.9.7+.
