Прошивки Bosch 7.9.7+
А не надо думать! Надо читать письма с АвтоВаза и НЕ фантазировать!
Прикинь... Так-то если честно это не наша работа!!! А,млять, знать надо и настраивать клапана!!! И зазоры знать... Даже если в лицо кричат-Настраивали клапна!!! Поэтому приходится делать все самому с самого начала!!! Нынче мотористы - Пиодоры стали!!!
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 650,7 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
Блин,блинский!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я же сказал!!! ставь на выпуске 0,37!!! Зазоры,рекомендованнты Серегой81 на Гранту,хотя точно будут работать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я всё понял! Но объясните мне,как зазор в клапанах влияет на мои провалы (исключая вариант что они уже прогарели :emot65: )
Если не думать-как вы советуете, то действительно делов можно наделать )))
А ссылочку на письмо автоваза можно ? Мы все почитаем...
У тебя гидрики ВАСЯ!!! Хоть зачитайся!!! Вы же Все типа для себя прошивку просите-ДА??? Толькоза огромное бабло Вы получите действительно качественный продукт!!! Но лучше всего самим стр7про приобрести ,и годами пилить одну прошивку,но ,млять, для себя. И она Вас устроит,потому-что своими руками(возможно криво)
ну,просто механику отладить нужно, дальше к впрыску приступать!!!
Вася!!! Как мы разговариваем? Юморесок пересмотрел? То что у меня гидрики я это прекрасно знаю, речь не про меня идет, а про 1,6 8V. А читать полезно, тебе поможет, если не можешь нормально общаться.
А теперь по теме-письмо автоваза действительно нашел там выпуск значится 0,4+-0,05, впуск 0,25-+0,05 на облегченной ЦПГ (просто письмо от 2012 года я его пропустил)
Изменено пользователем Danfishman
Ладно, Погорячился! Прошу прощения. Просто задолбали халявщики-попрошаи!!! Да блин пусть скулят на чиптюнере,там можно,но только один раз...И в БАН!!!
Теперь знаешь и вооружён. Поезди 2-3ткм и проверь зазоры снова. Если с зазорами всё будет в норме, то скорее всего трабл уйдёт.
Изменено пользователем serg81
Насчет вооружен это точно.
Насчет поезди 2-3ткм и проверь это уж наверно к автору вопроса, к МЕТАЛЛИСТУ с калиной 1,6)))) У меня 21124 и 11194 там действительно везде только гидрики, причем уже меняные ))))
Всем добра )
Надеюсь про"халявщиков"-это не обомне :) Я просил только СОВЕТА.Письмо ваза действительно есть, за 2012 год в нём разговор идёт про движки 21116 и 11186 (приора ,калина,гранта).У меня авто 2008года,двиг 21114- сдесь и степень сжатия и мощность меньше,думаю что и зазоры в клапанах не смысла ставить такие как на грантовском движке
ип-О ЗАЗОРАХ КЛАПАНОВ.doc
Двигатель 21114 Калина.txt
Двигатель 21116 Гранта.txt
Жираф большой - ему видней.
Перс, у тебя что не сообщение, то крик души, чтобы на другом конце вселенной услышали)))
Даже за огромное бабло не всегда можно получить качественный продукт, каждый калибрует как ему видится.
Если ШПГ не облегченная то зазоры выставляются как на старых зубилах 0,2+-0,05 0,35+-0,05 (впуск/выпуск соответственно), на облегченной 0,25+-0,05 0,4+-0,05 (впуск/выпуск соответственно)
+100600
Изменено пользователем Квасов
всю жизнь езжу с 0,27-0.30 на вып клапанах . мотор 21114
проблем/пропусков нет ! прекращайте ламерски гнать на регулировку клапанов !
Проблемой озаботился два года назад,брал срук. 2008 г.в. сейчас пробег 65000.Давление мерил 3.8 при перегазовках не падает.Клапана пол года назад регулировал.Менял все датчики и ИМ.Диагностика кажет всё в норме.Проблема вобщем распространённая,особенно на 2114.Хотя у меня Калина.Хочу сам подправить прошивку... Отсюда и вопрос
Я же тебе отвечал на lkforum_е ,про эту особенность .там моим советам не вразумил -оставить всё как есть ,а провал в момент троганья ,совсем не по причине софта !
Провал ХХ при переходе со скорости на нейтраль ,я же тоже писал что посмотреть !
зы:на счет : Проблема вобщем распространённая,особенно на 2114-ерунда ,там своих тараканов хватает !
Подправить ПО ,-ничем холявным БОШ797+ коррректно НЕ взять !
поставь М73 ПО A317DB04 -и появятся проблемы на таких зазорах!
Изменено пользователем Андрей1117
+100500
Мужики, прекращайте отвечать упёртому упрямцу!!!
подскажите почему может сильно прыгать уоз (6-18гр) ваз 2107 1.45 прошивка B126ER02?
каким блоком можно заменить вошь 7.9.7+ чтоб можно было прошивку править бесплатно?
Изменено пользователем collapsar
