Прошивки Bosch 7.9.7+
Ребят помогите знакомый выбил катализатор загорелся чек, ни у кого нет прошивки для шеврале нива 2010 г. в. Bosch 7.9.7 + отключенным вторым датчиком
http://www.almisoft.ru/romecuvaz_bosch.htmВыбирай.
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 636,9 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
спасибо посмотрю :)
вот снова вопрос возник  приписка "для новой аппаратной реализации"    я так понимаю был Bosch 7.9.7 стал Bosch 7.9.7  или что то я не так понимаю и еще сейчас стоит 22yc041s можно туда залить B122HR91 или нет, в чем отличие
Изменено пользователем vitali22
спасибо посмотрю :)
в Bosch можно лить что угодно, единственное ограничение - количество клапанов у мотора...
спасибо посмотрю :)
хорошо, но чем тогда отличаются выше упомянутые прошивки или зачем делать клон B122HR01 что бы получилась 22XC052S вот это не понятно
Спроси у производителя ЭБУ...
+100500
vitali22, не задавай глупых вопросов...
тут и так есть кому мозг выносить!
Изменено пользователем angtar
В шнивах все эбу и были и есть только с новой аппараткой. так что не обращай внимания на эту фразу.
Добрый день, измените, пожалуйста, температуру включения вентилятора на 95-98, если получится то в прошивке "B173CR03 калина 1.4.bin", должна быть е-2. Если не получится в первой то отключите в стоке 2ДК вместе с температурой.
B173CR03.bin
помагите с прошивкой B126ER02 только без диагностики пропусков зажигания. пытался отредоктировать но не судьба. выскакивает надпись
FLOATING POINT DIVISION BY ZERo
Если не секрет где взял вторую прошивку? По моему автор калибровок Сергей Федоренко (Мотор-Мастер Клуб). Или я ошибаюсь?
Изменено пользователем Opilat
Собираюсь воткнуть кондицонер в калину 8кл с мозгами 7.9.7+ b104cr02 . Достаточны ли будут хх обороты или надо редактировать их в прошивке до 900-950 после установки кондиционера? Все по разному говорят, глохнуть будет/не будет,хх малы будут после включения кондиционера или нет.
Изменено пользователем xubuntuvedx
Обычно делают так когда включается кондер  обороты подымаются до 1000,а выкл хх в норму становиться .
правильное подключение сделаете, блок будет нормально работать в режиме кондиционирования,
75 Вход запроса на включение кондиционера, акт. уровень - высокий
69 Выход управления реле кондиционера, акт. уровень - низкий
Изменено пользователем MatDog
Собираюсь воткнуть кондицонер в калину 8кл с мозгами 7.9.7+ b104cr02 . Достаточны ли будут хх обороты или надо редактировать их в прошивке до 900-950 после установки кондиционера? Все по разному говорят.
В данном ПО обороты при включенном кондиционере 1000.Если правильно подключишь его к ЭБУ ,чтобы тот знал что включен кондиционер ,то и работать будет как надо .
Парни кому не трудно измените температуру включения вентов на97-94 гр.За ранее спасибо.
нива темп.bin
Спасибо.остальные параметры остались прежними?
Изменено пользователем Димарик_222
