Прошивки Bosch 7.9.7+
держи евро 0 без пропусков, а пропуски отключать это несерьёзно както
А условия для регулирования по дк то остались !
Как была  шиночиповка так и осталась , один кривые проги делает а второй этой криво сделанной прошивкой пытается отремонтировать .
Халява)Халява) везде одна Халява  :emot64:
да вроде все проверил или поменял,все что отвечает за пропуски,все равно выскакивают)
Так проверил или не проверил ? поменял или что поменял и что проверил ?
Изменено пользователем timka
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 666,2 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
Хм,так это бошъ 7.9.7 или 7.9.7 +,в справочнике пишет 7.9.7+,в программаторе(тула) пишет 7.9.7 по встроенной справке и надо впаять два резистора,6.2ком,а где их взять?)Есть ли они (резисторы) на других блоках,а то у меня есть 4 сгоревших,не хочется 5 добавлять)
Ну ок ,идут дикие провалы,пишет пропуски по всем цилиндрам и обрыв нагревателя датчика кислорода и низкий сигнал дмрв при перезапуске авто ничего не меняется,стоит только сбросить сканером коды неисправностей,все работает великолепно,но через 5 минут все начинается снова,какая тут халява,в каком месте?экспериментировать пробую,
Я тут уже приобретал прошивки и у Ледокола и у пользователей,когда оно того стоит)
Ну хорошо ! Прошивать то надо исправную машину а вы пытаетесь неисправность прошивкой замаскировать ,пропуски откуда то же они берутся , провалы тоже не спроста .
Да и вообще вам лутче в разделе диагностики вопросы позадовать и данные по диагностике выложить , а эксперементировать прошивкой на неисправном авто себе дороже выйдет имхо .
да ставил 140 градусов, значит несохранилась чтоль
А редактор то какой ?
вот пересохранённая опять стп 7 редактор
B120ER16 (1).zip
Изменено пользователем GARAGE INC
Я же сказал машина работает исправно до поры,форсунки баланс,компрессия норм,метки,провода,свечи модуль поставлены другие,давление топлива норм,смысл создавать тему,если все проверено.От остального пропуски не пишет же .Просто напрягает нацарапанная загадочная надпись на ЭБУ,
" Рем Цар 0551 Г 18,7,8 " :blink: Следов пайки нет,но блок опечатан был не по заводскому,обклеен бумажками какими то,вот нет у меня другого блока. :36_11_14: Хотя есть следы сухих разводов от когда то присутствующей влаги внутри.
Всем привет . Приора 7.9.7+  стоит сток  B174DR04  , нужно евро 2 сделать . Из того что нашёл только ironCat B174CB02
Смотриhttp://motor-chip.ru/proshivki-vaz/bosch-m-797/b11kss01.html
Изменено пользователем Винсент
Винсент спасибо .
Да не за что. Профиль заполни нормально.
Ребята помогите решить у меня приора 2007г эбу бош 7.9.7 21126-1411020-10 прошивка с завода B173DR01,поставил паука 4-2-1 под 1 датчик кислорода а у меня их 2, какую оптимальную прошивку посоветуете чтоб не тупила и всё нормально работало?
Конечно же авторскую и будет норма :bux:
а по конкретнее можно
Здравствуйте. Имеется ваз 21099 1.5i ЭБУ BOSCH M7.9.7 заводская прошивка B103EQ12. После установки Гбо 2 кроме эмулятора форсунок поставили еще эмулятор лямбда зонда и бортовой компьютер начал переодически выдавать ошибку 135-обрыв датчика кислорода и 172-система слишком богатая, хотя до установки ГБО ошибок не было . Потом поехал к установщикам на СТО и они мне зашили прошивку под ГБО от Ледокола B103LX12 и ошибки перестали выскакивать. Так вот на газу работа машины одно удовольствие, но стоит перейти на бензин и мотор начинает колбасить на холостых и при перегазовке стреляет в глушитель. По бортовому компьютеру посмотрел, а угол опережения зажигания на холостых оборотах при работе на бензине падает с 12 до 0. На газу все отлично. При попытке предъявить притензии говорят, что Эбу нужно время, чтобы подстроятся под бензин, а я уже выкатал около 10 литров бензина и проблема не исчезла. И такое впечетление, что бензин не полностью сгорает, так как в выхлопе есть запах бензина. До прошивки такого не было, машина работала ровно, что на бензине, что на газу.Кто подскажет в чем проблема?
Изменено пользователем Alexseys
А перед этим, они мне по ошибке залили прошивку для 1.6л 8кл B104DPLX16 тоже от Ледокола но на ней машина вообще глохла на бензине, но потом исправили и прошили правильно для 1.5л 8кл B103LX12, так вот на этой прошивке проблемы опысаные выше.
едите к тому кто прошивал и просите переделать
То есть, чтобы поставыл заводскую?
Только, что звонил, так они мне говорят что может колбасить на холостых еще за плохого 92 бензина. А на счет прошивки сказали, что под ГБО нужно именно для BOSCH M7.9.7 именно эта B103LX12 прошивка и вообще прошивки от Ледокола типа самые лучшие, а если поставить старую то обратно ошибки..и чек..Говорит залей 95-й и на нормальной заправке и проблема уйдет. Может быть и правда но почему тогда на заводской прошивке на этом "плохом" 92 бензине нормально работало?
