Прошивки Bosch 7.9.7+
b105nq09.bin Помогите пожалуйста подкорректировать эту прошивку на включение вентилятора 95 градусов. Выключение 90 градусов. Заранее спасибо.
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 664,7 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
Здравствуйте!
Какая самая нормальная прошивка из заводских для приоры со 126 двигателем? стоковая b173dr01, кондера нет
Изменено пользователем yatur07
наверно будет той самой -последней  6 серийной версии b174dt07,у вас первая версия
Изменено пользователем тас
Спасибо!
Залил ее, у них есть какие то координальные изменения?
изменения как у всех стоковых прошивок соблюсти экологический режим , отсюда катализаторы выходят из строя ,потому как если в нем гореть не будет топливо ,то он дольше вступает в работу ,и в конце концов проходная способность уменьшается - -машина начинает тупить и "жрать " ,а если   проехать на максималке  подольше при этом ,то отверстие закроется совсем .
 оптимизация стоковой прошивки привет к меньшему расходу и долгой эксплуатации катализатора .-имхо !
Спасибо!
А я бы даже не пытался лить сток, пусть он и свежее! Сток есть сток! А вот нормальный тюн е2 плюс выбитый катализатор= счастье :-)
А вот есть стоковая прошивка B13KSS02 от калины спорт со 126 двигателем, чем она отличается от прошивки приоры с таким же мотором? Это связано с тем что у калины пара 3.9?
Может кто поделится спорт прошивкой на приору с безвтыковыми поршнями евро2 чтоб шустро наберала, с любым расходом. Просто не что подобрать не могу толкового
для прошивки поршни без разницы какие...
тут не подбирать нужно , а целенаправленно изготовить ту самую желанную , а это как у инд портного ,все сидит как надо .ищите того кто вам реализует прошивку под ваши  запросы .
Приезжай в Самару, сделаю.
Эбу то хоть какой? Иденты?
Бош 7.9.7+  21126
Для Вазов редко подходит готовое решение, только индивидуальная настройка.
С какого перепугу это так)))))))) Для стандартных моторов готовые решения вполне приемлемы и очень не плохо работают, а вот для не стандартных моторов нужна онлайн откатка.
:18_1_35:
Изменено пользователем ser163
Помогите поправить включение Вентиляторов на 94гр пожалуйста
22yc041s.bin
клина 1.4 16кл эбу 797+прош B174CR03 прошил клиенту мультирежимку газ бензин ГБО 4 ( управление идет - замыкание постоянное пина ДНД 42й в разъёме ЭБУ  на массу) клиент всем доволен, но чтобы завести авто нужно постоянно переходить на бензиновые колибровки т.е. убирать массу с 42 пина. почему? в чем косяк ?
Изменено пользователем vitos6108
Прошивку нужно смотреть, в режиме "Газ" может быть отключен бензонасос.
