Опубликовано 7 июля, 20169 г. comment_955844 Изменено 7 июля, 20169 г. пользователем ser163 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6436-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/96/#findComment-955844 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июля, 20169 г. comment_957291 Помогите поправить включение Вентиляторов на 94гр пожалуйста 22yc041s.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6436-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/96/#findComment-957291 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июля, 20169 г. comment_957308 держи 22yc041s.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6436-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/96/#findComment-957308 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 20169 г. comment_958278 клина 1.4 16кл эбу 797+прош B174CR03 прошил клиенту мультирежимку газ бензин ГБО 4 ( управление идет - замыкание постоянное пина ДНД 42й в разъёме ЭБУ на массу) клиент всем доволен, но чтобы завести авто нужно постоянно переходить на бензиновые колибровки т.е. убирать массу с 42 пина. почему? в чем косяк ? Изменено 16 июля, 20169 г. пользователем vitos6108 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6436-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/96/#findComment-958278 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 20169 г. comment_958284 клина 1.4 16кл эбу 797+прош B174CR03 прошил клиенту мультирежимку газ бензин ГБО 4 ( управление идет - замыкание постоянное пина ДНД 42й в разъёме ЭБУ на массу) клиент всем доволен, но чтобы завести авто нужно постоянно переходить на бензиновые колибровки т.е. убирать массу с 42 пина. почему? в чем косяк ? Прошивку нужно смотреть, в режиме "Газ" может быть отключен бензонасос. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6436-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/96/#findComment-958284 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 20169 г. comment_958287 Если в л. с. Кину прошивку есть возможность посмотреть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6436-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/96/#findComment-958287 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 20169 г. comment_959185 Приезжай в Самару, сделаю. Халявщик похоже он исходя из общения с ним по мылу. Хочет супер и бесплатно.... А за хорошую работу нужно платить. Бесплатный "сыр" только в мышеловке Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6436-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/96/#findComment-959185 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 20169 г. comment_959829 клина 1.4 16кл эбу 797+прош B174CR03 прошил клиенту мультирежимку газ бензин ГБО 4 ( управление идет - замыкание постоянное пина ДНД 42й в разъёме ЭБУ на массу) клиент всем доволен, но чтобы завести авто нужно постоянно переходить на бензиновые колибровки т.е. убирать массу с 42 пина. почему? в чем косяк ? Реле надо ставить, а включение реле с газового клапана делать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6436-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/96/#findComment-959829 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 20169 г. comment_965620 Ребята, просьба помочь изменить температуру вкл/откл вентиляторов. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/68-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page-105?do=findComment&comment=965602 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6436-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/96/#findComment-965620 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 20169 г. comment_965941 Ребята, вопрос по детонации двигателя. Хочу уточнить как её понимать без приборов... Если в некоторых прошивках двигатель работает ровно, вибрация на коробку небольшая, звук из выхлопной трубы монотонный и ровный-это норм? Бывает так, что заливаешь прошивку и получается так, что появляется небольшая вибрация на коробку, а звук из выхлопной трубы становится не совсем монотонным...периодически появляются тихие хлопки (прострелы)... Это понимать как детонацию или нет? Прокомментируйте пожалуйста! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6436-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/96/#findComment-965941 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 20169 г. comment_965952 Это относится к диагностике, а не прошивке . хлопки -это пропуски воспламенения ,скорее всего , которые связаны с не соответствием настройки на хх разных прошивок , разным состоянием железа ,а также состоянием масс ,забитых форсунок , и дмрв и системы зажигания . авто нужно подстраивать под состояние, а не искать счастье заливая разные прошивки , деланные под состояние конкретных авто . Изменено 11 августа, 20169 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6436-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/96/#findComment-965952 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 20169 г. comment_965975 Это относится к диагностике, а не прошивке . хлопки -это пропуски воспламенения ,скорее всего , которые связаны с не соответствием настройки на хх разных прошивок , разным состоянием железа ,а также состоянием масс ,забитых форсунок , и дмрв и системы зажигания . авто нужно подстраивать под состояние, а не искать счастье заливая разные прошивки , деланные под состояние конкретных авто . А все-таки, касаемо детонации...какие признаки в работе двигателя появляются при детонации? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6436-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/96/#findComment-965975 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 20169 г. comment_965994 Детонацию слышно и без приборов, Ухом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6436-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/96/#findComment-965994 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 20169 г. comment_965996 Детонацию слышно и без приборов, Ухом Что именно при это слышно? Стук клапанов? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6436-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/96/#findComment-965996 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 20169 г. comment_966012 Что именно при это слышно? Стук клапанов? а причем стук клапанов и детонация? абсолютно разные процессы ИМХО-поучите матчасть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6436-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/96/#findComment-966012 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 20169 г. comment_966030 а причем стук клапанов и детонация? абсолютно разные процессы ИМХО-поучите матчасть Поизучал немного. Сразу вопрос появляется... Кратковременный стук компенсаторов в двигателе на высоких оборотах в движении это ПЛОХО или ХОРОШО? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6436-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/96/#findComment-966030 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 20169 г. comment_966073 Стук компенсаторов, это всегда плохо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6436-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/96/#findComment-966073 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 20169 г. comment_966111 МУЖИКИ ПО МОЕМУ ЧУВАК ДАЛЕК ОТ ТЕХНИКА КАК Я ОТ БАЛЕТА, и уже прошивает машину. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6436-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/96/#findComment-966111 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 20169 г. comment_966217 Спасибо, ребята, за ответы! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6436-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/96/#findComment-966217 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 20169 г. comment_969289 Стоит сейчас b101cr02 е2 на калине переделаной с 8кл на 16 с эбу 7.9.7+ сток b104cr02. Расход не по бк не устраивает. 7 с копейками по трассе не жав тапку. И еще интересный момент. B101cr02 e2 с ней диагностика всегда показывает что у меня ДК2 неисправен и катализатор тоже. Ставлю b104cr02 от 8кл все ок. Возможно ли b101cr02 перевести на е3 или может что-нибудь кто посоветует. B101CR02_16v.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6436-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-bosch-797/page/96/#findComment-969289 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
