Прошивки Bosch 7.9.7+
можно
калиновской прошкой под данный ЭБУ
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 667,5 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
можно
Ну к примеру какую взять из стоковых?
B101CR01 или B101CR02 , обе с одним ДК .
То есть они нормально залезут в 21230-1411020-30 блок?
Легко .
После прошивки можно смело на блоке написать
B101CR01 Bosch M7.9.7+ 11183-1411020-02 11183 Е-2 1 Серийная на Калину /E-II
что бы не путать в дальнейшем нашего брата?
Изменено пользователем сладкий
Зачем ?, совсем даже не обязательно , спецу это не надо а шиночипам повод для размышлений .
Прошил и поставил на авто. Не заводится, ошибка p0335 хотя обороты двигателя видны по сканеру. Бензонасос отрабатывает как положено.
Попробуй поменять местами провода на разъёме дпкв , и залить чистый epromm .
Эх чуть пораньше бы ваше сообщение.
Дело было так. На старом блоке м73 хоть как то запускался мотор, на боше 797+ были видны обороты но ошибка по сигналу датчика коленвала, на я7.2 совсем обрыв датчика и обороты не показывает.
Подозрение упало на новый разъём с красивыми термоусадками на дпкв. Потрошу эту красоту и меняю местами провода. О чудо!!! Машинка с полпинка визгнула стартёром и запустилась как часики.
Ох уж эти очумелые ручки муд-ов.
Парни всем спасибо большое.
Не , это не ручки , это творение производителей .
Была выпущена партия контроллеров М73 с изменённой полярностью ДПКВ , поэтому и получалось так что при переходе на другой тип ЭБУ многие попадали в засаду , лечилось сменой полярности на разъёме дпкв .
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, какая сейчас самая актуальная прошивка на приору 2010 г. в. с поршневой от 124, под 92 и без ДК2?
new 92 B174DR(LR) Е2 final  - Только эту нашел в сети..
К автору http://www.auto-bk.ru/forum/user/2484-ledokol/   обратись  и будет самая актуальная и последняя :bux:
Изменено пользователем ser163
Обращался, но человек видимо занят - не ответил.
добрый день помогите откючить пропуски сгорания в прошивке
B114ER18_nolimits.bin
для какой цели
для какой цели
каждый шиномонтаж мечтает стать диагностическим центром
а ремонтировать не пробовали? Может сперва сделать диагностику и узнать что не так в авто?
осинило женщину в первом часу ночи
