Прошивки Bosch 7.9.7+
Личное сообщение не могу отправить, пишет "пользователь больше не может получать сообщения".
Форсунки Siemens Deka ZMZ 6354 производительность 150-160 cc/min.
Статика для Января7.2 установлена 2.6. Бензин 95.
лови...
22YC041s_m.bin
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 627,7 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
После любой прошивки расход увеличился стал 12 по городу 8 по трассе, родную вернул тоже самое был 6/10. Возможно ли это из за не перепаянного на место резистора?
После возврата резистора на место расход пришел в норму, вот так.
А с этого места по подробнее можно, это как резистор на расход влияет?
эбу бош 797+  1,6 8 франц, никак не мог победит расход тупо 8,5 по трассе и по городу 13, вернул стало 6,2 и 9, как влияло не знаю.
 ,, сброс обучения " не нажимал после перепайки ?
эффект плацебо
Во во ..сброс обучения не сделают после репрога и хотят чтоб расход упал
ну ну , все сбросы не раз делал, не помогает
Судя по схеме ЭБУ Ваш пепелац не от мира сего! Можете запатентовать Ваш ЭБУ в котором сопротивление на расход влият. А еще лучше подстроечный резистор впаяйте туда от 0 до 7КОм, сделайте градуировку и выведите на панель. Будет чОткий автоматический мобиль с возможностью регулировки расхода топлива вручную!  :18_1_35:
Изменено пользователем kimych5700
Здравствуйте Всем у меня ваз2114 2008года, раньше стоял ЭБУ М73 он сгорел, я на разборке нашел «Bosch M7.9.7+  2104-1411020-10  B126ER02», прошил прошивкой B102CQ05, так та все работает, но горит чек, по диагностики показывает не работает 2реле вентилятора (я так думаю потому что его нет) и не исправна цепь питания кислородного датчика, и расход большой 9,5л/100км. Подскажите есть стоковые прошивки   Bosch M7.9.7+  для ваз 2114 или какой-нибудь подходящей?
У тебя калина теперь :emot64:
На базе классики. :rolleyes:
Я так думаю эти ЭБУ одинаковые какую прошивку зальёшь для таково авто и будет. и если прошивки та  для ваз2114 или подобие чтоб не было второго реле для охлаждения и отключены датчики катализатора.
Имхо, не подойдет в контроллере нет канала детонации датчика
Изменено пользователем lenar555
не поверишь -все прекрасно может ездить и без него - на днях настроил на классической  проводке деу нексию  на я 7.2 с дад .
но по датчику детонации нет ошибок на диагностики
может кто поправить температуру включения вентилятора 92выключения89
B105DR09.bin
При таких параметрах он никогда не выключится.
