Прошивки Bosch 7.9.7+
Ребят какую прошивку поставить на блок 21230 1411020 40 под е2?
Вот эту: 22YC041S
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 601,6 тыс
  • На что обижаться то??На то,что люди отказываются сами думать и утешаются домыслами других? Знакомый сказал..,а то что люди постами выше написали нужно принимать за треп что ли? А еще чуть выше провал
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Это не те ли прошивки с моими названиями которые вы ухватили у какого то разводилы на халявной волне? Вас в пользователях нет. Я уже писал на форуме,что за подобную херню в баню без изысканных красно
Вот эту: 22YC041S
эта как раз и написана шильдике эбу -нужно с этой порабатать и сделать из нее е2.
поменял блок м73 (на авто 2114 с пауком евро 2) на бош 7 9 7 +с Е2 -B104DR17 загорелся чек вентилятор радиатора.... низкий сигнал!!! менял назад не горит ...... вентилятор срабатывыет нормально....... и чек по еб---му горит в пол накала.....что может быть ????
На боше прошу смени...
на какую подскажи? аводе 21114
Да вроде правильно у него все залито..
Женя, мы прошиву не видели. А может, она тюн со стоковыми идентами?
Ну тогда попробовать соответствующий сток залить
вот она
B104DR17.bin
люди! подскажите. в наличие калина 8кл 1,6 эбу бош 797+ , заливали прошивку отсюда. все было хорошо пока не попробовал поставить другой эбу от 2114 ( "М 74 " со слов хозяина.) мне показалось что двигатель стал работать тише. при заводке утром было ощущение что дизельный движок, с М74 работает чище, да и при разгоне на оборотах 3000 и выше едет лучше . понимаю что многое зависит от прошивки , но подскажите сущность этих эбу, в чем их плюсы и минусы .
он что проводку переделывал? они по разъему совсем разные)))
Судя по обьему знаний парнишка путает его с м73
а М73 с бошем имеют одинаковые разъемы ?
одинаковые.Чёто Вас полечили-а как же вентик и бензонасос?
что самое интересное все работает и насос и иммо...
Я 7.2 или 7.2+ скорее всего поставили. 7.9.7+ получше будет,только прошивка нужна нормальная.
Добрый вечер.
Есть мозг Bosch M7.9.7+(2123-1411020-30) Шевинива походу уложили его.
Можноли его заменить Bosch M7.9.7 или Bosch M7.9.7+ с переднеприводкой,соответственно с перепрошивкой под Шевик ?
Изменено пользователем lvv0210
Вполне.
бош универсальный мозг,что зальёшь-то и будет
как прошить бош 7,9,7+ доработка ЭБУ требуется???
filename.bin
Изменено пользователем BBBAAA
Последние посетители 1
