Прошивки Bosch 7.9.7+
она полностью исправна, компрессия, форсунки и т.д. в норме, работает как на холостом так и на рабочих режимах идеально!
Может Вам Виктора все таки попросить что-либо сделать для Вас. Поймите, вы купили прошивку Авторскую(если купили) и все претензии к поставщику ПО! не надо нас грузить своими траблами, поверьте своих хватает! да,и бесплатно(на свой страз и риск) думаю никто не полезет ковырять купленную прошивку!!! Да и за платно тоже!!! Все что заявлено в прошивке-есть,что Вам еще нада??? Научитесь заводить тюненную прошивку
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 597,9 тыс
  • На что обижаться то??На то,что люди отказываются сами думать и утешаются домыслами других? Знакомый сказал..,а то что люди постами выше написали нужно принимать за треп что ли? А еще чуть выше провал
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Это не те ли прошивки с моими названиями которые вы ухватили у какого то разводилы на халявной волне? Вас в пользователях нет. Я уже писал на форуме,что за подобную херню в баню без изысканных красно
Привет парни помогите найти нормальную прошивку на калину 1,6 8в, стояла стоковая В101СR02, поставил такую же только от Ледокола версия  7.3, но не нравится запуск двигателя, как на холодную так и на горячую!
приобрети актуальную версию...
А обратиться к автору за техподдержкой религи не позволяет?
Нет Костя, не религия, банальная халява,скачанная в просторах инета!!! Да здравствует проф.чип с использованием редакторов
с данной прошивкой все нормально с запуском, сам лично шил ей
добрый день, есть у кого прошивка под валы с 261 фахок, подъемом 8,9, Bosch 7.9.7+. Спасибо заранее
Если нужно сделаем, пишите в ЛС.
Мужики добрый день кто может винт поправить на двух режимке
Доброго времени суток! Можете помочь с отключением адсорбера в прошивке Финал V 2 B173DR01 ? Адсорбер физически отсутствует на авто. Заранее спасибо.
Финал V 2 B173DR01.zip
а дырочка в пробочке присутствует -как обеспечили вентиляцию баку .
Не задавался таким вопросом, там другой "Кулибин" колдовал. Кстати, могут из-за этого быть случайные пропуски зажигания по отдельным цилиндрам, в основном по 4-му? Катушки зажигания проверяли - все ок! Машина - Приора 1,6L 16V, блок 21126-1411020-00. Сейчас установлена B174DT05, что собственно неплохо, но мелкие косяки дают о себе знать. Прошивку ставил не я, так что приходится разбираться во всем этом с нуля.
вам не прошивками заниматься, а диагностику делать .
например проверить уплотнение форсунок ,или как притянут ресивер к гбц .
Изменено пользователем тас
Спасибо за совет, нужно попробовать, особенно с  уплотнением форсунок! Можно ли, в качестве запасного варианта, все же отключить адсорбер в выше указанной прошивке?
уж определитесь на dr01  или dt 05  :emot180:
на Финал V 2 B173DR01. Должен ли буду что за это?
если просто отключить ошибки -без проблем ,если условия для работы то вполне  может быть .вообще то всегда нужно обращаться к автору произведений -а то будет как по Райкину -к пуговицам притензии -есть
Да, отключите пожалуйста, хоть косвенно адсорбер, чтоб лампа чека не донимала. А дальше буду искать по механике: где какие заглушки стоят, с дырочками или без. Кстати, за авторской уже обратился вчера, но пока ответа нет - люди занятые, все понимаем, жду.
в этой прошивке всего два момента достойные внимания -остальное стоковые таблицы  и е3  к тому же .
Спасибо!
Что-то она стала много весить? :tormoz:
а скоко нужно -чем шить собрался !
