А сигнал с него по осцилке добротный, терзают смутные сомнения...
  • Ответов 42
  • Просмотры 23,3 тыс
Так вот оно же осцил с дпкв нормальная но при разборки двигателя хотели подковырнуть отверткой диск стоял мертво были сомнения и когда сняли шестерню он разволился
Непонятно, двигатель заработал?
Да крыльчатку приварили собрали он завелся, и на старом компе и на новом все работает.
Ребят посмотрите мою синхру 6g72 правильная она или нет, у клиента как будто раннее зажигание, стреляет не заводится, стартер при прокрутке как-бы затыкается
Изменено пользователем estp
На третьем, четвёртом и шестом аномальные выбросы на переднем фронте ДПР связанные в положением Марса и Венеры в астральной проекции млечного пути.
Вот еще
По подробней можно с чем могут быть связаны выбросы)
Год какой ? Где стоит ? Какая система зажигания - трамблер или катушки ?
Или дальше стебать в таком  стиле ?
З.ы Крыши вскройте и посмотрите на метки
1998, Chellenger, DIS, метки на месте
Здрасьте всем. Если попытатся объяснить Галактическую ситуацию связанную с положением Марса и Венеры в астральной проекции млечного пути и как все это влияет на искру Mitsubishi Montero Sport 6G72. То давайте обратимся к теории Относительности дедушки Альберта Эйнштейна(преобразованиям Лоренца). И согласно этой теории-время в обеих системах отсчёта зависит от пространственных координат, а также от скорости движения системы отсчёта. По времени распредвал отстает от коленвала на пол импульса ДПКВ.
Ну не могут метки быть на месте если маркеры ушли.
Бывает такое когда ВВ провода попутаны.
На пол импульса отстает - это критично? Снимал осциллограмму высокого давления, искра есть холостая всегда, но когда поршень подходит к ВМТ искры нет, если долго мотор крутить то в какой-то момент ОНА появляется, мотор заводится работает несколько секунд и бац снова нет у ВМТ. Так вот проблема с отставанием синхры может так повлиять на работу?
Проблема все таки в задающем диске была, развалился
Развалился? Простите, откуда тогда сняты осцилограммы, и какой диск?
С развалившегося диски и сняты. А чтобы моментально было понятно, лучше использовать ДД в цилиндр с синхронизацией по ВВ
на шестерни коленвала два штырька торчат которые держат маркерную шайбу, их и срезало
Теперь понятно. И понятно, что выражение +диск развалился+ неуместно. Вот поэтому и отставал распредвал. Рассинхронизация по сигналам как и говорил, на пол импульса. Хотя я бы снял серию синхр(3-4 это не долго).Была бы понятна сразу слабина маркерного диска, где на пол, где на полтора.
С развалившегося диски ровного сигнала не получится. Вы видели как идет модель со сломанной  шпилькой на одной туфле?
лучше использовать ДД в цилиндр с синхронизацией по ВВ Если ВВ надо понимать как ВН(вторичное напряжение) то его может и не быть как и первички. И почему первичку не взять?
Это все только для того, что нас читают не только мастера, и не ломать правильный метод не правилно написанным словом(выражением).
Ведь не скажешь, что туфля развалилась- всего лишь сломался каблук.
  • 1 год спустя...
Доброе день. Можете подсказать машина не заводится, нет искры на все горшки. Падаю "+" на реле управления двигателем и реле топливного насоса, машина заводится. Подскажите куда дальше капать или это проблема в ЭБУ?
Mitsubishi Montero Sport 6G72 2001 г. АКПП
Копайте глубже и в сторону питания плюсами и определись каких не хватает. Копайте Шура, копайте! (цитата). На реле присутствует постоянный плюс на контактной стороне?
Изменено пользователем flex03
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте!
Монтеро Спорт 2001 года 6g72. Везёт мне на Митцубиси...
Приехал пациент на верёвке, приговорили датчик РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА (РВ)- до меня.
Механики ставят новый КИТАЙСКИЙ датчик и о чудо , Машинка ожила. Не долго радовался хозяин.
Не проехав и 10 км она опять затроила, задёргалась и заглохла и больше не завелась. После этого машина попала в мои руки и измерив сигнал с ДКПВ и ДПРВ (китай) приговариваю последнего. Клиент покупает на разборе оригинальный б/у датчик, ставим на машину и всё... Так же плохо заводится, глохнет и не работает. Пришлось залезть в ЭБУ и на выходе померить сигналы ДПРВ. Их там не оказалось, следовательно не было импульсов на катушки с выводов ЭБУ. ??? Что за фигня происходит с мотором, можете объяснить??? В какую сторону копать???
