Chevrolet Cruze 1.6L замена моторника MT80.1
Здравствуйте, коллеги. Прошу Вашего совета: Имеем автомобиль Шевроле Круз 2011 года с украденным моторным блоком МТ 80.1
на разборке хозяин купил б.у моторный с подобной машины. Впоследствии выяснилось правда что донорский блок с автомобиля с МТ а оригинальный автомобиль с АТ. Вопрос в следующем - как и чем возможно обресетить  б/у блок и чем можно привязать его к новой машине. Карпасс с оригинальной машины мы знаем.  какие здесь еще могут нас ждать "подводные камни" ?
как вариант - если вдруг с той же разборки удастся "выудить" комплектный донорский BCM ? Можно ли его привязать к машине и просто привязать в него ключи? и завести автомобиль. Я так полагаю что синхра в комплекте должна быть налажена. Останется просто прописать в BCM новые ключи?
ненадо ни чего мудрить ,вяжи моторник ,правда в твоем случае не просто привязка  а СПС  и только
Можно и без спс, вопрос ток в железку механики прошиву от автомата. Наоборот пойдет, а так уже не помню)) Если что стучись в скайп, отвяжем и узлом завяжем.
если можешь без спс --тогда и вопрос  ни каких не должно быть .
Писать по розетке галлеттой ?
Да. Залил прошивку для автомата через ОБД2 с помощью чиплоадера.
  • 3 месяца спустя...
Существует,а с какой целью интересуешься? :bux:
Отписал в личку
  • 5 месяцев спустя...
Чиплоадер фулл сливает-заливает,или только калибры шьет?На днях придется такой бу блок перепрошивать хочу уточнить.
Спасибо.
чиплодер фул сливает,но при записи область синхры,вина и всего самого интересноо пропускает. Так что чужой эбу чиплодырем не прикрутить
Значит надо Мультифлешером в буте делать?
Спасибо.
главное флешку через трикор записать полностью.. что трикоры делает тем и можно пробовать
да.надо читать еепром и флешь.галлетта 54 и к-таг должны справится
  • 10 месяцев спустя...
Доброе время суток участникам форума. Аналогичная как и у топикстартера ситуация. Бу блок через СПС не привязывается. Делаю через GM infotech, пишет неизвестная ошибка программирования. Как подготовить блок под привязку?. 1.6 МКПП
Спасибо
Изменено пользователем Shalubek
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, Chevrolet Cruze 1.6 Delphi MT80.1. ЭБУ умер, взяли с разборки, такой же блок по цифрам и буквам. Надо его подружить с остальными блоками, VIN же теперь другой. Может Скайп или Ватсап есть у вас?
Если можете работать в буте с трикором, в авто остальные блоки синхронизированные и свои, то в скайп дамп с бсм и с моторного.
Радик привет. почисти личку, не могу написать.
Тож есть тема по такому же случаю.
