Здравствуйте. Audi A6, 2.5 TDI, V6, 2002г. (двиг. AKE)  Не могу добиться правды.  Надо выставить зажигание. http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=163909&st=0Нашёл такую статью. Какой угол в БАЗОВЫХ 4 группы считается правильным, чтобы и в мороз заводилась и ехала нормально. Что-то запутался и уже начал сомневаться..У меня сейчас при позднем в 4 группе стоит 0,4 BTDC или v.OT  а получается надо ставить 1,8 ATDC или n.OT. Просветите
Так в эльзе всё расписано,что и как делать .Если надо почту давай Скину инфу туда из эльзы
При температуре 90 град
1.8 -2.0 -2.2  n. OT
Заданные значения :
  Начало впрыска:  2,0 ° н.м.т.  +- 2
  Скважность импульсов:    100 %
Заданные значения :
  Начало впрыска:  > 12,0 ° в.м.т.
  Скважность импульсов:     30 %  +- 10
Если оба значения находятся вне пределов допуска:
Сначала следует настроить начало впрыска на .
чудеса продолжаются. В суботу под  конец  под шестерней где три болта, начало что-то чиркать, обнаружили срезанную шляпу болта на блоке и оторванное ухо на защите, пришлось разбирать.Шляпу не нашли,защиту восстановили и собрали, болты все одинаковой длинны, т.е не мы. видно раньше кто-то поставил болт немного длиннее,на нас отвалилось. Завелась с пол тыка. Завтра буду регулировать. ппоставлю 1 АТДС при позднем , там посмотрим. Сергей а что-такое 1,8-2,0-2,2n.OT?
Я же тебе скинул данные,судя по всему -это значения-на хх.
А следующее-это база
Я выставил так.
Изменено пользователем Эгил
Я выставил так.
Неправильно выставил, если автоком не врет.
Как жес?
В ютюбе есть, как делать. Как ни ругают автоком, но он не врет - софт не китайцы делали ,а шведы .Просто некоторым хоть автоком хоть одис дай- делов наделать можно, без башки и тем и другим (Эгил -это не тебе)
Изменено пользователем 052
:emot64:
Я действительно ступил.
Позвал клиента обратно.
Моя машинка меня чуток утомила.
Я VCDS om смотрел. Просто в тот момент автоком было быстрее подключить.
Извиняюсь, скажите какой тестер лучше всего диагностируется Audi?
