Land Cruiser 200 2007 star push
привет всем. ребята нужна помощь.на данном  авто не выключается двигатель на кнопку старт воопше не реагирует (индекатор кнопки старт не горит) коробка не снимается с порковки. принудительно отключил двигатель . зажигание стоит в положени ON . пробывал отсоеденить  смарт блок без изменения. да еше в авто стоит система не штатное для авто запуска по CAN (FORTIN EVO) удалил также без изменения. подскажите в какую сторону копать. спасибо
Копать в сторону неисправности ВСМ
ну так ошибки какие есть ? моторный на связь выходит ?
 крузер 2007 года, стоит фортин эво, знач ставили недавно.
я бы еще разьемы посмотрел в порогах и за бардаком на предмет водички
ошибок нет. моторник выходит на связь
обычно по кнопке режут питание! вот и не реагирует!Цвет к сожалению не помню!
Тут два признака сразу коробка и не выключение зажигания, скорее всего копать в сторону ShiftLock ECU, стоит на кулисе
+100 точна( коричневый)
и там отрезаный провод
Изменено пользователем dimon1984
восстановил провода. кнопка работает . нажимаю кнопку защелка отъезжает второй раз нажимаю чтоб включить зажигания он сбрасывает
Нет контроля зажигания в бодике, нужно смотреть его цепи.
проводка целая где резали в бодике  подсоеденил. при нажати кнопки, так  реска два раза моргает щиток  и релюшка в ботике ?
Отслеживайте цепи зажигания от реле до смарта и бодика, учтите там два игнишина, они разные, у вас должна быть ошибка.
При нажатий STOP индикатор как светит без IGN
оранжевым светом
в бодике при включени   зажигания появляется ошибка b2271
кто нибудь поделитесь схемой бодика на это авто?
Вот описание ошибки и схема системы.
B2271.pdf
ESS.pdf
спасибо огромное
