Добрый день! Прошу помощи. Есть авто WV B6 2,0 ТFSI. Родной блок управления двигателем был залит водой и сгнил в прямом смысле. Хозяин купил новый. Со старого блока удалось прочитать eeprom путем снятия. Прописываю в новый блок eeprom, машина заводится и сразу глохнет. Ошибка "Неверный код иммобилайзера". Блок MED9.1. Кто может подровнять прошивку нового блока? Или как лучше поступить? Дампы flash и eeprom нового блока выкладываю. Дамп eeprom старого блока тоже выкладываю. Буду благодарен всем, кто откликнется !
Passat_B6_2_0T_stari_95160_eeprom_ECU.bin
Passat_B6_2_0Т_novi_95160_eeprom_ECU.bin
Passat_B6_2_0Т_novi_flash_ECU.bin
Изменено пользователем Wardenclyff
  • Ответов 44
  • Просмотры 7,8 тыс
дамп комфорта нужен. По ходу надо ключи перезаписать, есть чем?
А отрезать иммо из моторника нельзя? Ключи прописать есть чем
Может глупый вопрос (не так давно в этой сфере), но если перепаять флешку со старого блока? Или это ничего не даст?
off здесь не обсуждается. Зачем ломать если все можно сделать красиво..
Читайте дамп комфорта 95320.
понял, спасибо, прочитаю - выложу
А по поводу перепайки флешь? Техническая возможность есть да и руки позволяют без проблем. Или в этом нету смысла?
думаю флэш тут не при чем если блок такой же нашли
Если не сложно, объясните в чем может быть проблема. Потому что переливая еепром я был уверен на 99% что машина запустится без проблем и сейчас не до конца понимаю, что пошло не так
а проблема в том что когда покупаешь блоки так и покупай чтоб все цифры и буквы совпадали в номере блока а не так типо и от ауди подойдет что такого то влепил что попало отсюда и результат такой плюс ко всему блок то MED9.1 с 95160 крипто еепром и просто перепаять не прокатит бери БДМ100 и вычитывай фулл с родного блока МРС+флашь+еепром и перелевай это все в донора если конечно аппаратка донора один в один но это не факт
Изменено пользователем www23
к сожалению блок мне уже дали купленный. Действительно отличается одна цифра в конце...
да не одна цифра 3C0907115G и 8P0907115B один от пасика другой от ауди и софт в блоках разный
БДМ100 есть ? и абритус ?
X-Prog M есть. Через бдм читает этот блок. Дампы через него сливал.
по наклейкам реально одна цифра... Могу фотки сделать. Но новый блок покупался с ебея человеком.
Написал в личку...
если перенести вручную CS, MAC, VIN авто и логин  из старого блока в новый еепром то всё срастётся... если не прав поправте...
Написал в личку...
спасибо, пока пободаюсь. Если что - напишу в лс
можно привязать по дампам если прочитаеш комфорт.
P.S Пин в новом моторнике странный, CS ещё страннее-кто то приложил руку чтоб такой дамп в моторнике получился
Слил дамп комфорта. Узнал немного предыстории. Когда-то машину купили не на ходу (как я понял). Собрать собрали, а завести не могли. Приехал какой-то парень из области, забрал моторник, привез обратно и машина запустилась. Что он делал хозяину не сказал и контактов не осталось... Единственное, что могу сказать точно - это то, что паялась еепромка и висели сопли на бдм.
Passat_B6_2_0T_95320_eeprom_Komfort.bin
Еще момент уточню. После неудачных запусков (запустилась заглохла) вылезла в иммо ошибка по elv + в моторнике ошибка "неверный код иммо". Сегодня сниму elv проверю микрики.
дамп комфорта тоже по ходу завален..
а с ключами должен выглядеть так... ты чего с комфортом делал???
