Добрый день коллеги, подскажите куда рыть, по параметрам датчиков все в норме, компрессия по 12, датчик абсолютного давления новый, рхх новый, дпдз тоже новый, свечи, провода новые, форсунки мыли винсом,(это все делолось до меня) каталика нет, егр заглушен, меняли ремень, но проблема была до ремня(метки всеровно проверил) проблема расход 20, и черный дым летит, авто работает с перебором на хх, на повышеных норм работает, в начале провал, свечи чернющие, вроде все проверил все в норме и прошивку сток поставил
Давление в рампе сколько?
свечи все черные ? или только одну выкрутил .
очередная гадалка ,выкладывайте параметры работы на хх .
-предположу ,что есть подсос воздуха на впуске ,-разряжение не соответствует типовому значению ,вот дад и добавляет топлива  и виновны в этом уплотнители на форсунках.
по параметрам -каково значение абсолютного давления  на хх?
Изменено пользователем тас
3 с копейками давление, думал что может большое давление быть но увы(((
пролевал бензином подсоса нет,(но всякие пожарные возму в понедельник дымагенератор) еще впридачю втягивающее залипло, АД точно не сказать прыгает оот 40-50
Не чересчур ли много для ХХ?
какое ачп зонда при включении замка?
Температура по датчику как себя чувствует? Сколько на остывшем двигателе?
температура точно в норме что на холодную что на горячую,(смотрел при прогреве, думал после установки стоковой прошивки заработала нормально, но с повышение температуры все хуже и хуже начанала работать)
при включение зажигание не смотрел, а на хх висит 0,100-,150в
Дад отключать пробовали, как авто в аварии работает?
кислородник умер
не факт, при богатой смеси в выхлопе остается много кислорода
 свечи чернющие
Было что-то похожее. Девка три месяца по диагностикам ездила,свечи и датчики меняла.Не было общей массы,которая на коробке сверху прикручена.
массу проверил и зачистил, на хх 51-51кПа абсолютное давление показывает 850 об. напряжение ДК-0ю100млВ
Оключи ДК,сбрось ЭБУ и посмотри,как он себя ведёт.
Если так же,ищи почему топлива не хватает.
как то многовато будет для хх -нет разряжения в ресивере .
вакуметром замерь разрежение-
то что многовато это  ясна, отключил дк но показание такие же как при подключенном дк, странно
Похоже на текущие форсунки. температура впускного воздуха в норме?
температура воздуха в норме
Распредвал не меняли? Сам не сталкивался, но читал, при установке дубликата неровный ХХ.
