Сhevrolet lanos 1.5 черный дым
если честно, то думал что о железе разговор пойдет не раньше чем в конце второй стр.
элементарные вещи не проверены, зато блок уже шит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64839-%D1%81hevrolet-lanos-15-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D1%8B%D0%BC/page/2/#findComment-844567
с распредвалами сталкивался сам, нет он родной, и форсунки в норме, не сат и держат
Изменено пользователем simca43
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64839-%D1%81hevrolet-lanos-15-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D1%8B%D0%BC/page/2/#findComment-844571
все проверено!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64839-%D1%81hevrolet-lanos-15-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D1%8B%D0%BC/page/2/#findComment-844575
Внимательно осмотрите на потертости   трубку к впускному коллектору - отсюда и перелив, т.е. давление на впуске по ДАД близко  атмосферному, что является небольшой нагрузкой и сопровождается увеличением впрыска . на хх и оборотах .
 еще вариант сменить бензин -возможно подмешана соляра .
отсоединить дк и смотреть опорное напряжение -какое ?
Изменено пользователем тас
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64839-%D1%81hevrolet-lanos-15-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D1%8B%D0%BC/page/2/#findComment-844578
подскажите один шланчик с клапана егр идет на клапан электромагнитный, и с клапана выходит еще один шланчик, вопрос куда он должен идти ? не как не могу найти
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64839-%D1%81hevrolet-lanos-15-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D1%8B%D0%BC/page/2/#findComment-844584
два последних сообщения противоречат друг другу.
под егорку пластину и не грузится им пока
а где вообще параметры???
хотя бы рхх еще, сомневаюсь что он близко к 0, скорее раза в 1,5 больше эталона
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64839-%D1%81hevrolet-lanos-15-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D1%8B%D0%BC/page/2/#findComment-844603
10-17шагов показывает, егр заглушан пластиной уже давно,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64839-%D1%81hevrolet-lanos-15-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D1%8B%D0%BC/page/2/#findComment-844609
это мало для "лайноса" по типовым параметрам 23-25 ищите подсос.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64839-%D1%81hevrolet-lanos-15-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D1%8B%D0%BC/page/2/#findComment-844701
Типовые не типовые, а и в правду мало, при разряжении в 50, мало шагов....
кАроче, давай все параметры в студию. И еще, отключи ДК-1 и прокатись с пристратием, меня интерусуют топливные коррекции.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64839-%D1%81hevrolet-lanos-15-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D1%8B%D0%BC/page/2/#findComment-844926
подсосов нет 100%, снял клапаную крышку оказалась почти все 4 выпускные кулачка стерты, приговор пока озвучил замена распредвала и замена шестерни распредвала на родную, потому что стоит разрезная шестерня
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64839-%D1%81hevrolet-lanos-15-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D1%8B%D0%BC/page/2/#findComment-844984
Класс!  Еще сколько постов назад было клятвенно заверено, что все железо, метки проверены, а теперь все-таки выясняется, что проблема в железе,!  ...ну ладно кулачки увидеть - надо крышку снять, но шестерню разрезную сразу не видно было????? только всех в заблуждение вводили......
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64839-%D1%81hevrolet-lanos-15-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D1%8B%D0%BC/page/2/#findComment-844993
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64839-%D1%81hevrolet-lanos-15-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D1%8B%D0%BC/page/2/#findComment-845051
а  что шестерня разрезная не ставится на даное авто?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64839-%D1%81hevrolet-lanos-15-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D1%8B%D0%BC/page/2/#findComment-845073
в стоке нет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64839-%D1%81hevrolet-lanos-15-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D1%8B%D0%BC/page/2/#findComment-845098
отпишусь после замены распредвала и шкива
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64839-%D1%81hevrolet-lanos-15-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D1%8B%D0%BC/page/2/#findComment-845115
