Toyota corolla 2008 1.6 мккп
День добрый! Приехала сегодня Toyota corolla 2008 1.6 мккп двигатель 1zz. Установлено ГБО. На бензе заводится плохо на холодную, потом переключается на газ. Ошибки идут -  множественные пропуски зажигания, слишком богатая смесь. С выхлопной трубы явно пахнет бензином. Кат не забит - работает. Газоанализ такой сн-0 бенз и 0-газ в норме, со-0, со2-14,2 газ и 15,5 бензин, о2 - 4 газ и 5 бенз. Почему большой кислород? Грешу на возможный подсос во впускном.
Дымогенеротором впускной полностью просмотрели - подсосов нет.
Единственно что это пробег в 250 тысяч и катушки зажигания не менялись ни разу. Свечи менял недавно, просмотрел одну свечу - не залита, не черная, обычная свеча. Снял осцилограмму сор-датчиком мотодока3. Подозрения на катушки. Не нравится мне как идет накопление, пробой максимальный это 9вт, а так 3-4 вт, далее возникновение искры идет на 0,5-0,7-1 квт,
Осцилка 4-го цилиндра. Остальные точно такие же.
Все четыре катушки под замену?!!! Может ошибаюсь?
20151008_163248_576.rar
Изменено пользователем Nicolas08
На бензе и газу симптомы одинаковы
да, и там и там пропуски идут, с трубы прям воняет бензином-газом не сгоревшим
Компрессия сколько?
Компрессия сколько?
нет возможности померять - свечи на 14 - тонкие и узкие. Компрессометр и пневмотестер и осцил давления - на 16 и 21.
Похоже прокладке ГБЦ хана.Без замера компрессии тяжело проверить.
к стати очень может быть! была такая машина в августе - прогорела прокладка между 1 и 2 цилиндром!
коррекции long сколько?если за 40 мотор так и будет себя вести. газовый редуктор может мозг пудрить...Лечится отключением газа и сбросом коррекций..
вот именно что коррекция +- 5-10%, вот щас думаю расточить какую нибудь трубу чтобы замерить компрессию-давлению-осцил давления. По мне не прокладка там, а скорее всего слабое давление топлива, на газе ведь не сильно проявляется, хотя данные по газоанализу почти одинаковые. Видимо проблема всё таки в железе. Как сделаю переходник сразу проблема исчезнет.
с такой коррекцией, ошибки по богатой смеси не будет...она вылазит, когда за 20 % перевалит...ни чего не путаете??
  • 5 недель спустя...
Хочу купить диагностический адаптер ELM 327-USB на ресурсе http://electro-kot.ru/elektronika-dlya-avto/diagnostika-avto/ у меня Toyota corolla 2009. Хочу понять он подойдёт для диагностики или не стоит тратить деньги.
sergonol.У них и спрашивайте.
елмка мощный инструмент в руках опытных диагноств
ELM в мотордате - это мощь.
И как это относится к теме по COROLLA 150
Извиняюсь,  действительно, Остапа понесло!  Тема про тойоту. Не получилось открыть файл. Осциллографом посмотреть Давление PX , DX. Или через щуп проверить пульсацию газов.
Изменено пользователем Alexandr69
