VAG EEPROM Programmer
сегодня попробовал 1.1.4 и 1.1.8. 1.1.4 видит панель , выдает ошибку rx-timeout. 1.1.8 no-ecu found. нельзя ли поподробней , как загрузится с флэшки в дос?и как запустить таху?Или где почитать.Спасибо!
все тот же Passat , 97 .,что внутри отпишу позже. Записал где -то на бумаге то что удалось прочитать , не могу найти., приедет машина на днях.
  • Ответов 406
  • Просмотры 267 тыс
1.18 версия под xp с тахопро адаптером пашет без проблем. И ещё, проверь контакты компорта с внутри компютера, иногда некоторые ножки отрываютса и соединение бывает некоректным, пропаяй их.
Думаю ,что причина не в этом. Вагком читает машину., 1.1.4видит панель и сбрасывает , рх -таймаут.
если б непропай глючило б постоянно.,а так только с этой машиной))
у меня была Skoda Fabia 2003 года 1.2
вот эта машина не читается ни версией 1.14, ни 1.18. Мало того, с панелью и vagtacho не связывается...
после соединения выдает сообшение EEprom area blocket , can't read it...причем , панель видит...1.1.4 и 1.1.8. Сталкивался кто нибудь?Как добавить файл?
Для чего кнопка "Reset" во вкладках "Dash"-"VDO" ?
На некоторых машинах после корректировки пробега в памяти пробег меняется,а на панели показывает старый.Можно снять клему,а можно сделать reset и на панели покажет уже новый пробег.
А как с аирбегами, кто небуть связался например с версией 1.18, у меня некак, хотя с панелями работает отлично.
Вчера мотал два Пассата В5, один 96 г.в. другой 98 г.в. На обеих машинках панели VDO, смотались на ура. На пассатах панели могут стоять 3-х разных производителей, может какую то панель прога не берет.
Schematic and hex file have for something ?
Какой нужен адаптер на VAG EEprom_programer?
с иммо прога хорошо работает а вот с п панелами не очень
С панелями каких производителей не очень? и какого года машины ?
а шкоду октавию 2006г чем можно прочитать??
u mene rabotaet so vag hex can 704 na golf4 est programma sa drugoi mesto
люди подскажите где взять описалово как пользоваться этой прогой? :unsure:
Да там и так всё ясно!
C обычным К-Лайн адаптером.
а что такое К-Лайн адаптер и как он выглядит!
Предполагаю, что следующий вопрос будет: "А что такое паяльник???"
:noterror:
К-Лайн это курица несущая золотые яйца!!!
