Шеви нива, 1,7_8v, мозг:7.9.7_E3 "подгазовывает" при переключении
Прошивка блока Bosch 7.9.7 E3 22yb072s, Собственно говоря, приехал авто с проблемой подкидывания оборотов при переключении передачи на 150-200 об/мин, ошибок нет, дроссель(трос) закрывается отлично( по датчику),механически чистый, расход воздуха на холостом в районе 12кг/ч , снятие разъема ситуации не меняет, заводится авто отлично, по параметрам все вроде в норме.... Отсечка топлива включается, Это все происходит при наборе скорости- бросаем газ-выжимаем сцепление- чуть закидывает обороты и далее они падают.
Кто что посоветует? что можно посмотреть, и на какие параметры работы двс обратить внимание? Спасибо.))) (есть предположение что подается лишнее топливо)
P. S. Через пару дней приехала еще одна Нива 3х-дверка но уже с Эл. Дросселем, симптом такой же, педаль газа и дроссель стремятся по диагностике в сторону уменьшения, обороты закидывает (не более 250).....
Вы уверены ,что прошивка со сток идентами яаляется стоковой..
может там уже кто то внес свою лепту в динамику .
считывайте прошивку и анализируйте сравнением со стоком .
слово вроде подтвердите долговременными коррекциями .
вообще это даже хорошо ,что обороты подкидываются ,при переключении авто будет лучше себя чувствовать ,чем со сбросом оборотов к холостым --сцепление больше прослужит при под бросе - авта всегда в моменте находится -имхо .
одно плохо ,если при переключении передач их с трудом можно включить-тогда подброс это уже перебор и обороты  снижать нужно .
Изменено пользователем тас
вообще таких не смотрю,так передачи переключают
+100!!!!   приходилось учить клиента ездить!
У меня тоже такая байда была с новья на  Прошивка блока Bosch 7.9.7 E3 22yb072s, перешил на другую и всё забыл .
На этой прошивке с завода заложена подгазовка (читал где-то)
Изменено пользователем PARS
ко мне тож приезжала шеви с такой проблемой но только разница в подбросе оборотов была не при переключение передач а на холостом ходу.
таблетка:помыл ДУ,заменил датчик положения дросселя он показывал при отпущенной педали 23% открытия.
Со слов клиента авто была уже куплена такой, а за рулем ездит женщина, и ей это типа не комфортно))))
залей в122,22yb072s так и должна работать там кондиционер который не работает.
когда вижу женщину за рулем я тож себя чуствую не комфортно!
Недавно была такая Нива: виноват был регулятор холостого. На грибке(металл) были следы затирания.
А как себя вели холостые обороты с датчиком от 2112? По идее должны быть завышенными? В моем случае они стояли в пределах 850об/мин, да и как то странно... Ведь доводя обороты примерно до 2800 бросаешь газ выжим сцепы и обороты еще поползли вверх и сразу на спад. Думаю надо проверить на этот момент в каком шаге стоит Рхх
Изменено пользователем vasserman
обороты хх завышенными не должны ,а должны быть завышены шаги рхх !
Именно так и было.Вот так нивовский выглядит на нем именно написано что нива.Их два вида один маленькая головка ,второй побольше. Сними дроссель глянь какой там стоит.
Изменено пользователем артем евсеев
Про разницу Рхх от нивы и 12ки знаю, его на авто не смотрел, попробую вызвонить человека на повторнную диагн. Спасибо
если я не ошибаюсь (если не прав,то поправте) 7.9.7 этот блок в процессе эксплуатации адаптируется к стилю вождения данным авто.
