Всем здравствуйте!!! Audi a6 , 98год, с5, quattro, 2,8л . Хочу услышать ваше мнение господа мастера диагносты!!!! В допусках ли распредвалы относительно колена?????
   Вот что выдала диагностика
  Блок измеряемых величин- 093
Число оборотов 780 об/мин
фазовое положение,первый ряд цилиндров .  2 град поворота колен вала
фазовое положение,второй ряд цилиндров . -4 град  поворота колен вала
В идеале, я так понимаю, что должно быть по нулям . Вопрос??? Допустимы ли эти значения на холостом ходу????
Чего собственно спрашиваю . Моторики меняли цепки на распредвалах!!!  После этого хозяин жалуется на жёсткую работу мотора на холостом !!! Подсос  воздуха  исключил, методом спрея, карб клинер!!!!
  Вот еще диагностика
блок измеряемых величин -001
число оборотов 780 об/мин
величина лямбда- регулирования ряд цилиндров1. 20 %
величина лямбда- Регулирования ряд цылиндров2. 4%
температура тож 70
С этих данных видно бедная смесь .
Зарание  благодарен за ваши ответы!!!!!
Изменено пользователем EEROM
Там цепи надо правильно выставить,тпи есть по данной теме
То есть, цепи надо выставлять???? Ну тогда до моториков!!!!!
Проверка фаз.
Дроссель адаптировать ,покататься и посмотреть какие коррекции вылезут .
Дроссель адаптировал , и покатался!!! Коррекции  прежние!!!! Ремень в норме, выставлялся через планку !!! А вот цепки под вопросом!!!!
А с какого перепуга топливные коррекции показываешь в первой группе???
Валы стоят нормально, ничего не нужно регулировать. А коррекции смотрятся в 32 группе после покатушек 10-20 км, но не после стирания ошибок, как сделал ты. И не при 70 градусах!
200 постов, а навыков 0.
А с какого перепуга топливные коррекции показываешь в первой группе???Валы стоят нормально, ничего не нужно регулировать. А коррекции смотрятся в 32 группе после покатушек 10-20 км, но не после стирания ошибок, как сделал ты. И не при 70 градусах!200 постов, а навыков 0.
Сам в свое время голосовал за отмену оценки сообщений,сейчас бы с удовольствием поставил пять плюсов!
Проблема нашлась !!!! В третьем целиндре подогнут впускной клапан!!!! Тему можно закрывать!!!!!
Про 32 групу я в курсе!!!! Но ты посмотри на год машины, а потом расуждай на щет покатушек и моих постов!!!!!
Ты передал нам не ту информацию, которая была нужна, вот и всё.
Как я должен рассуждать? Больше вводных, ближе решение проблемы.
