DIGITRONIC
Здесь складываем программы по DIGITRONIC и обсуждаем настройки данных систем
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6514-digitronic/
  • Ответов 282
  • Просмотры 138,3 тыс
  • А не пробовал врезать рядом с бензиновой форсункой сверху? И быстрее, впускной коллектор не надо снимать полностью, а эффект тот же
  • DIGITRONIC и stag это одно и тоже. сайт ac.com.pl
  • если приоткрыть дроссель то получается ДПДЗ будет это видеть и инжектор не будет работать правильно...  А я по другому делал, врезал штуцер на 22 в верх ресивера и пустил выход с РДВ через него, а род
Выложил на deposite. Размер 27,6М
http://depositfiles.com/files/1p8fg8pi5
Если сдесь ложим софт, то какие нафиг 2 метра ограничения?
Изменено пользователем cotman
подскажите плиз, можно ли доделать кл-адаптор или переделать для дигитроник.(схему выложите если можно) может можно где-нибудь приобрести адаптор для диагностики гбо и программу к нему. :unsure:
А это не только в этом разделе, на всем форуме. Тоже парился пару раз - не мог приложить 4 мега. Рубил на куски. Да и размер личного ящика тоже мизерный. Пару писем - и переполнено. :post-5:
RX DX подавать сразу на микросхему.
Имеются мозги Дижитроник. Где взять шланг для подключения в ноуту?
а как запитывается + ?
да тоже самое
Пользуйтесь,что есть.А как выложить?
Нашел,как оправить .Пользуйтесь.
ADAPTER%203DLS.rar
rs232-LPG.rar
Здраствуйте! подскажите пожалуйста. Соболь двиг 405 евро 2 Миикас 11 ТМ Оборудование Digitronik. 1- Не получается добиться ровной устойчивой работы на хол ходу, как на бензине. 2- после выключения скорости с высоких оборотов, двиг в большинстве пытается заглохнуть, особенно с нагрузкой (кондиционер, электромуфта). Рампа форс. новая. Давление в норме.
  • 5 недель спустя...
Обратите внимание как на этом двигателе идет воздух в режиме ХХ - Через РДВ по трубкам снизу коллектора и посмотрите где врезаны штуцера от газовых форсунок. Можно попробовать винтом регулировки дроссельной заслонки немного ее приоткрыть, так чтобы на прогретом двигателе РДВ был открыт на 28-32 % (по сканматику).
  • 3 месяца спустя...
если приоткрыть дроссель то получается ДПДЗ будет это видеть и инжектор не будет работать правильно...  А я по другому делал, врезал штуцер на 22 в верх ресивера и пустил выход с РДВ через него, а родную трубку заглушил, машин 30 так ездят у меня, все работает...
Здраствуйте! А саму рампу калибровали?
закажи :18_1_35:
[/quote Жиклеры увеличь. :post-4: диаметр какой жиклеров ?
Изменено пользователем rexx123
Согласен с предыдушим оратором жиклёры раз. Второе да попробывать всё таки дросселем. Например на крайслеровском движке заводской дефект был по дросселю слишком плотное закрытие дросселя. А так вообще это индивидуально для каждого двигла. Каждый раз поражаешся произведениям нашего автопрома.
для подключения к гбо диагностике , очень хорошо подходят USB шнурки от сотовых телефонов. на любом чипе
