Опубликовано 17 октября, 201510 г. Доброго времени суток всем. Впервые с такой машиной предстоит бороться. Машина угодила в речку и простояла в воде часов 5. Проводку всю проверили - живая. Понятно, что все блоки на замену, но есть пара вопросов. Для запуска достаточно будет блок IMMO и ECU или же какие-то блоки еще в запуске участвуют? Клиентом были куплены комплект (иммо+антенна+ключ+эбу) - как он утверждает все с одной машины, панель приборов - уже с другой.
Опубликовано 17 октября, 201510 г. Автор А дисплей будет влиять? Панель не влияет на запуск Значит, по идее, если блоки от одной машины - должна завестись?
Опубликовано 17 октября, 201510 г. Автор Спасибо. Сегодня чуть позже попробую подкинуть все имеющиеся блоки на машину, а там видно будет.
Опубликовано 17 октября, 201510 г. Что вы имеете ввиду под иммо? На этой машине иммо находится в ВСМ, для запуска нужен к-кт : ключ(амплифер) - ВСМ - ECU
Опубликовано 17 октября, 201510 г. Автор Вот дамп иммо: Primera_new.rar Читал в 16-ти битном режиме. Или надо было в 8-ми битном читать?
Опубликовано 20 октября, 201510 г. Автор Собрал в общем все в кучу, панель приборов включается. Но не заводится - нет стартера. Лампа иммо моргает 7 раз, а потом непрерывно горит. Скорей всего клиенту продали "некомплект". По ошибкам в иммо P1610. По-ходу синхры нет. В дампе 2 ключа, пин 7..3 Почисть личку. Не могу достучаться.
Опубликовано 20 октября, 201510 г. Просто нет синхры ВСМ с ЕСМ.Сканером PIN Code ввести и всё будет работать.
Опубликовано 22 октября, 201510 г. Автор Всем спасибо за участие. Ключи положил. Отдельная благодарность kyzka Изменено 22 октября, 201510 г. пользователем kyryarus
