привет всем
перестала заводится зажигание включается но нет стартера
ошибок нет, смарт видит открывается, закрывается включается зажигание но нет стартера
напрямую включал стартер не заводится и нет импульсов на форсунках
кто сталкивался с такой проблемой подскажите куда копать?
Руль разблокируется?
забыл добавить защёлка всегда в открытом положении
Стоит осмотреть защелку, если конечно никаких действий с машиной не производилось
приехали заглушили и больше не завелась
была на другом сто до меня, в защёлку они не лазили
ребят распиновку защёлки не подкинете проверить питание
сигнализация стоит?
сигнализация стоит?
есть
Зависла защелка,иногда магниты отваливаются на моторчике.Либо она не родная.
Пока защелка не заработает машина не заведется. Странно почему на неё ошибки нет?!
посмотри что блокирует сигналка.
Обычно на этих тачках блокируют F/P
блокировкка по бензонасосу стоит
12вольт на защёлке должно быть постоянно?
смотри питание и массу на защелке.
Питание на защелке постоянное 1-Gnd, 7-+Batt, 6-Ign
спасибо
не постоянного питания,буду искать
Там предохранитель под капотом Steer.Lock 25а
Вот только просто так его не выносит.Потребление тока замерить надо при отработке замка
Если честно, то не могу представить как тот моторчик 25а скушает, быстрее дым с обмоток пойдет
спасибо всем
питание востановил машина завелась :36_1_33:
а где была причина?
