привет всем
перестала заводится зажигание включается но нет стартера
ошибок нет, смарт видит открывается, закрывается включается зажигание но нет стартера
напрямую включал стартер не заводится и нет импульсов на форсунках
кто сталкивался с такой проблемой подскажите куда копать?
Руль разблокируется?
забыл добавить защёлка всегда в открытом положении
Стоит осмотреть защелку, если конечно никаких действий с машиной не производилось
приехали заглушили и больше не завелась
была на другом сто до меня, в защёлку они не лазили
ребят распиновку защёлки не подкинете проверить питание
Зависла защелка,иногда магниты отваливаются на моторчике.Либо она не родная.
Пока защелка не заработает машина не заведется. Странно почему на неё ошибки нет?!
Обычно на этих тачках блокируют F/P
посмотри что блокирует сигналка.
блокировкка по бензонасосу стоит
12вольт на защёлке должно быть постоянно?
Питание на защелке постоянное 1-Gnd, 7-+Batt, 6-Ign
спасибо
не постоянного питания,буду искать
Вот только просто так его не выносит.Потребление тока замерить надо при отработке замка
Если честно, то не могу представить как тот моторчик 25а скушает, быстрее дым с обмоток пойдет
