toyota corolla zre151 smart
привет всем
перестала заводится зажигание включается но нет стартера
ошибок нет, смарт видит открывается, закрывается включается зажигание но нет стартера
напрямую включал стартер не заводится и нет импульсов на форсунках
кто сталкивался с такой проблемой подскажите куда копать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65347-toyota-corolla-zre151-smart/
Руль разблокируется?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65347-toyota-corolla-zre151-smart/#findComment-851839
забыл добавить защёлка всегда в открытом положении
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65347-toyota-corolla-zre151-smart/#findComment-851894
Стоит осмотреть защелку, если конечно никаких действий с машиной не производилось
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65347-toyota-corolla-zre151-smart/#findComment-851907
приехали заглушили и больше не завелась
была на другом сто до меня, в защёлку они не лазили
ребят распиновку защёлки не подкинете проверить питание
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65347-toyota-corolla-zre151-smart/#findComment-851921
сигнализация стоит?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65347-toyota-corolla-zre151-smart/#findComment-851929
сигнализация стоит?
есть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65347-toyota-corolla-zre151-smart/#findComment-851936
Зависла защелка,иногда магниты отваливаются на моторчике.Либо она не родная.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65347-toyota-corolla-zre151-smart/#findComment-851952
Пока защелка не заработает машина не заведется. Странно почему на неё ошибки нет?!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65347-toyota-corolla-zre151-smart/#findComment-851979
посмотри что блокирует сигналка.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65347-toyota-corolla-zre151-smart/#findComment-851990
Обычно на этих тачках блокируют F/P
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65347-toyota-corolla-zre151-smart/#findComment-852028
блокировкка по бензонасосу стоит
12вольт на защёлке должно быть постоянно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65347-toyota-corolla-zre151-smart/#findComment-853057
смотри питание и массу на защелке.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65347-toyota-corolla-zre151-smart/#findComment-853064
Питание на защелке постоянное 1-Gnd, 7-+Batt, 6-Ign
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65347-toyota-corolla-zre151-smart/#findComment-853088
спасибо
не постоянного питания,буду искать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65347-toyota-corolla-zre151-smart/#findComment-853099
Там предохранитель под капотом Steer.Lock 25а
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65347-toyota-corolla-zre151-smart/#findComment-853123
Вот только просто так его не выносит.Потребление тока замерить надо при отработке замка
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65347-toyota-corolla-zre151-smart/#findComment-853218
Если честно, то не могу представить как тот моторчик 25а скушает, быстрее дым с обмоток пойдет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65347-toyota-corolla-zre151-smart/#findComment-853380
спасибо всем
питание востановил машина завелась :36_1_33:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65347-toyota-corolla-zre151-smart/#findComment-853490
а где была причина?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65347-toyota-corolla-zre151-smart/#findComment-853491
