AC Delco E78
Добрый день уважаемые.
Нет ли у кого снимка потрохов данных мозгов?
Имеется желание слить фулл, т. к. побывал в огне, и соответственно залить в б/у,
Но от жары отпаялись кое какие деталюхи, в данном случае необходимы только дросселя для запитки проца.
Но расположение их не известно (они разные), не хотелось бы допалить остатки :)
Фото прилагаю
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65448-ac-delco-e78/
Вообще кто нибудь читал эти мозги? Не могу законектиться ктаг-ом, ни в эбу (рабочий но с другово пепелаца), ни напрямую через jtag отдельно в платке, скорее всего протокол не тот, перепробывал все которые поддерживают мрс5566, нет ответа, хотя осликом посылки видны. Необходим пинок в...
Спасибо.
 п.с.
пришлось проц сдуть т.к. шарики под ним слиплись в результате нагрева от пожара.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65448-ac-delco-e78/#findComment-855504
пробовал много чем , не взялся, жду спец прогер.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65448-ac-delco-e78/#findComment-855549
А что за спец прогер ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65448-ac-delco-e78/#findComment-855563
Спасибо.
 п.с.
делается через OBDII
Таблица применяемости ACDelco E78:
  • Opel Astra-J A14NET(LUJ)
  • Opel Corsa-D 2012 A12XEL/A12XER/A14XEL/A14XER(LDD)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65448-ac-delco-e78/#findComment-855661
кузя ты читал? у тебя есть? модуль 9 косарей стоит и покупать его ради пар машин смешно. и прошивок тюнинговых я не нашел. т.е плюс еще 9 косарей на чиптюнер про и ебля с настройкой прошивки. в орехово этого говна мах 12 штук , возьмешься?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65448-ac-delco-e78/#findComment-855668
модуль ACDelco у меня есть прошивал Мокку.астры J  еще на шевролет авео стоит delco
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65448-ac-delco-e78/#findComment-855671
я смотрел этот модуль. прошка на кобальт полтора литра найдешь без 2-го лямбда и ката? там кат расспался поставили какашку вместо него и теперь совсем не едет железнй  конь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65448-ac-delco-e78/#findComment-855676
можно на стоковой сделать если нету...надо иденты смотреть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65448-ac-delco-e78/#findComment-855680
ладно твой номер у меня есть. позвонит чел скажет что у него кобальт не едет. сам разберешься. я не смог. в орехово его кореша тоже не смогли . так что не заподло не исправить. я параметр рассматривал. исправить нечем
Изменено пользователем sergeyrodionov
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65448-ac-delco-e78/#findComment-855684
Да о чём вы? Мне джитагом надо вычитать, т.к. оригинал после пожара. Реболить не чем, даже сток походу на астру J хрен найдёшь (правда искал мельком), т.к. толком даже и не знаю что именно там залито - лэйба поплавилась.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65448-ac-delco-e78/#findComment-855747
Давайте VIN скажу что за сток там был (вин если есть, то на W начинающийся)
Изменено пользователем shkatik
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65448-ac-delco-e78/#findComment-855800
WOLPD6DC3BG023596
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65448-ac-delco-e78/#findComment-855835
WOLPD6DC3BG023596
Вот что смог узнать:
Программное обеспечение    12644082
Калибровки либо  55581104_55581157_55581159_55581098_55581093
либо  55581104_55581157_55581159_92279351_92279346
Так как выходило обновление и неизвестно была ли замена у дилера или нет.
Машина 2011г.в. механика, 1,4 турбо?
PS. Новый блок на нее пару месяцев назад был в районе 12тыр.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65448-ac-delco-e78/#findComment-855891
судя по калибровкам и вину это
МАРКА   OPEL
МОДЕЛЬ   ASTRA-J
ДАТА ВЫПУСКА   25.09.2010
МОДЕЛЬНЫЙ ГОД   2011
ДВИГАТЕЛЬ  A14NET
НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ ***********
Изменено пользователем kyzka
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65448-ac-delco-e78/#findComment-855896
турбо, но чот сомнения меня берут, а чем я вообще заливать то буду, у нас тут не у  вас :) По кану всё равно протокола не имею в кисе отсутствует, только на Е83 рядом стоящий. И MDI  у меня тоже отсутствует.
Кузьке, дык эту инфу и так можно найти например вин-код.рф , имелось в виду сток.
Спасибо,  наверно буду закругляться.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65448-ac-delco-e78/#findComment-855980
Есть и тюн прошивки,если поискать то и сток найдется
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65448-ac-delco-e78/#findComment-855985
да ему заливать нечем! плюс в старом б/у блоке ключики, которые нужно отвязать, нужен карпасс на этот вин.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65448-ac-delco-e78/#findComment-855999
ключи я положил в бодик, там всё в ажуре, только толку то...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65448-ac-delco-e78/#findComment-856005
  • 1 год спустя...
Спасибо.
 п.с.
S0L0 - у Вса получилоь прочитать/записать контроллер?
Делали документацию по подключению на плате? Поделиться можете?
Имеется такой блок для эксперементов, ищю точки подключения.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65448-ac-delco-e78/#findComment-1001631
