boogle2009 Опубликовано 27 октября, 2015 Опубликовано 27 октября, 2015 После проезда трех сервисов обратился знакомый. занимаюсь в основном наше марками, Проблема заключается в следующем, Не развивает Обороты больше 3500, замерял давление в рампе 4. мотортестером проверил катушки все, все в норме, загорался кат, его приговорили и выбили. и разумеется толку нету, все так же 3500, что еще можно проверить, смотрел lunch ем единственное что подозрительно когда идет отсечка показывает нагрузку 100 процентов.. гуру прошу совета....
boogle2009 Опубликовано 27 октября, 2015 Автор Опубликовано 27 октября, 2015 он бензиновый мотор, в движении тоже самое. больше 3000 не набирает wvwzzz1kzbw347688 вин код
ramazan Опубликовано 27 октября, 2015 Опубликовано 27 октября, 2015 кат какой выбили ? там их два вроде как ...
Дмитрий Иванович Опубликовано 27 октября, 2015 Опубликовано 27 октября, 2015 он бензиновый мотор, в движении тоже самое. больше 3000 не набирает wvwzzz1kzbw347688 вин код Посмотри, какую скорость в км/час видит ЭБУ двигателя, при таких оборотах?
ramazan Опубликовано 27 октября, 2015 Опубликовано 27 октября, 2015 (изменено) скорей всего передний, он спёкся и забил задний ... Изменено 27 октября, 2015 пользователем ramazan
boogle2009 Опубликовано 27 октября, 2015 Автор Опубликовано 27 октября, 2015 скорей всего передний, он спёкся и забил задний ... выбит передний, я сначала тоже так подумал. но пробовал отцеплять трубу с 2м катом, чуть лучьше, сначало подпрыгивает до 3.5 и медленно до 4х и ступор Посмотри, какую скорость в км/час видит ЭБУ двигателя, при таких оборотах? посмотреть соответственно в движении?
Дмитрий Иванович Опубликовано 27 октября, 2015 Опубликовано 27 октября, 2015 посмотреть соответственно в движении? Все правильно.
boogle2009 Опубликовано 27 октября, 2015 Автор Опубликовано 27 октября, 2015 Все правильно. завтра посмотрю.
masterok Опубликовано 27 октября, 2015 Опубликовано 27 октября, 2015 На месте он не должен набирать более 4000об а потом и сбрасывает(защита от дебилов)
ramazan Опубликовано 27 октября, 2015 Опубликовано 27 октября, 2015 выбит передний, я сначала тоже так подумал. но пробовал отцеплять трубу с 2м катом, чуть лучьше, сначало подпрыгивает до 3.5 и медленно до 4х и ступор посмотреть соответственно в движении? так может скинуть с переднего трубу и давануть ? может где кусок встал поперек ? )))
masterok Опубликовано 28 октября, 2015 Опубликовано 28 октября, 2015 После проезда трех сервисов обратился знакомый. занимаюсь в основном наше марками, Проблема заключается в следующем, Не развивает Обороты больше 3500, замерял давление в рампе 4. мотортестером проверил катушки все, все в норме, загорался кат, его приговорили и выбили. и разумеется толку нету, все так же 3500, что еще можно проверить, смотрел lunch ем единственное что подозрительно когда идет отсечка показывает нагрузку 100 процентов.. гуру прошу совета.... Кат вернуть на место ,и отправить на обновление ПО двигателя .А также устранение неисправности проводки .
