Skoda Octavia 2008 не выходят блоки на диагностику, кроме моторника
Доброго всем дня. Со слов владельца все началось с того, что сгорел мотор стеклоочистителя... при замене отсоединяли клемму АКБ. После этого на панели высветились лампочки АБС, давления в шинах, подушек. По приезду ко мне, в моторнике ошибок нет... и больше ни один блок на диагностику не выходит. На разъеме между 6и14 67 Ом. Предохранители на АБС, подушки, блок комфорта в норме. На gateway предохранителя по схеме не нашел. Кто что подскажет? и поможет схемами хотя бы для начала разъема gateway
  • Ответов 41
  • Просмотры 6,4 тыс
ну вот опять... какой мотор , кпп, вин номер укажите  для более точного поиска схем
Прошу прощения, упустил... XW8DA41Z78K153126 мотор BLR 2.0 МКПП , но владелец утверждает, что мог меняться
Изменено пользователем evgegor
Марка: C
VIN: XW8DA41Z78K153126
Код страны: RUS
Модельный год: 2008
Описание: Octavia SedanClassl475/1.6 5-s
Регион: 935
Модель: 1Z31G4
Дата производства: 2008-07-18
Номер дилера: 00746
Буквенное обозначение двигателя: BSE
Дата продажи: 2008-11-16
 Буквенное обозначение КП: JHT
схема
Изменено пользователем ramazan
Спасибо!, а нельзя ли сделать, что бы и схемы четкие были? а то не видно ни хрена
Если моторный выходит, то в 125-128 группах по шинам привод, комфорт и развлекаловке, статусы смотреть для начала. надо.
125 группа J104, J285, J255 cтатусы 1
126 группа J234, J519 статусы 1
127 группа J527 статус 1
128 группа - не соединился
129 группа J533, G266 статусы 1
Иными словами гейт работает. Кан-трансивер на выход в диагнозу, возможно гаркнул в нём. Какой там 1050, 1040
Изменено пользователем 052
Таких не вижу в нем, стоят TJA 1054T 14 ногие два штуки... так диагностика накрылась, а почему на панели горят подушки и давление в шинах? если вы говорите что он работает? получается его моторник видит, а другие блоки могут и не видеть? а в панель подушки попадают через него
Ну вот схема для чего выше дана .?
У тебя  проблем  с платой  Е -бокса  или силовыми предами.
Вот на них сидят все твои блоки которые не отвечают.))
Ну гейт же работает раз единица по нему. Если бы не было питалова на нём, то ноль бы был, да и не заводилась бы машина.
Подушки тоже видит, а то ,что горит лампа может говорить о ошибке в самом блоке подушек.
Masterok при чем здесь преды на другие блоки? Почему на диагностику не идет гетвэй? На него приходит питание на 1 контакт, по схеме только одно... Оно есть, диагностики нет... Остальные блоки насколько понимаю диагностируются через него... И моторник видит остальные, если бы были преды на них, он должен был ругаться на связь с ними... Или вы по другому рассуждаете?
[quote
А давление в шинах почему моргает? И кстати при отсоеденении гетвея лампа давления в шинах вообще не загорается
Для наглядности из чего состоит 60-65 Ом-это 4 резистора, но никак не проверка трансивера.
http://www.bosch-semiconductors.de/media/pdf_1/einzeldownloads/communication/CF160_Product_Info.pdf
Octavia_II_Электрика_автомобиля.pdf
Здесь на схеме две 30 и 15... На схеме была только одна 30. Так на какие контакты приходит питание на гетвей? Может и правда питания не хватает...
1-30.14-15.11,12-31
Изменено пользователем anisimov83
Возьмите во внимание то, что мотор стоит другой, и что с ним менялось  и дорабатывалось в проводке известно только *дорабатывальщику* .
Имхо, пустая трата времени-искать 30 и 15 клеммы на гейте. Из статуса и так ясно, что клеммы под напряжением.
что искать тогда? приговаривать гетвей?
На плате смотри трансивер(который на диагнозу и питание на нём проверь  5В, если есть то видимо менять) .Их всегда в запасе надо держать. Они копейки стоят.
