Опубликовано 29 октября, 201510 г. comment_854220 Подскажите новичку. УАЗ Патриот 2006 год Микас 7.2 побывал в водичке, после этого троит и нет тяги на низах. При сбросе газа в движении машина начинает дергаться. Что было сделано: проводка и блок разлохмачены и просушены, блок устойчиво выходит на связь, нареканий на него нет. Метки ГРМ на месте, компрессия по 12 в каждом цилиндре, давление топлива в норме, на подсосы проверено. Свечи, провода, катушки, ДПКВ новые. Прошивка сток . Сканматиком снял логи на холостых (первые 15 сек., ) , в движении (с 45 сек.) . Гляньте кто нибудь чего я не замечаю ? Все параметры вроде в норме. Стоит ГБО-4. Всем заранее спасибо. Логи во вложении. патриот поездка.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65500-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2006-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201510 г. comment_854223 А может сначала блок исправный подкинуть?Если в блоке была вода-то это бомба замедленного действия. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65500-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2006-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-854223 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201510 г. Автор comment_854225 А может сначала блок исправный подкинуть?Если в блоке была вода-то это бомба замедленного действия. Я б подкинул если б он был, блок через час после купания разбирался, мылся спиртом и сушился. Видимых повреждений внутри нет. Пока ищу с кого бы подкинуть. Меня больше интересует что в параметрах не так. По моему мнению все ок. Хотелось бы чтоб спец глянул опытным взглядом. Там и ХХ, и в движении, и в конце рывки видны (когда газ бросили). Изменено 29 октября, 201510 г. пользователем ayk83 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65500-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2006-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-854225 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201510 г. comment_854315 Что-то кроме паспорта и лога по 2-му дк во вложении ничего больше нет, снимите логи нормально! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65500-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2006-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-854315 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201510 г. comment_854334 Что-то кроме паспорта и лога по 2-му дк во вложении ничего больше нет, снимите логи нормально! Нажмите просмотр-набор-выбрать все (ну или определенные параметры) . Там просто в наборе параметров галочки сняты. На всякий случай файл прилагаю. патриот поездка.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65500-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2006-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-854334 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201510 г. comment_854339 Подскажите новичку. УАЗ Патриот 2006 год Микас 7.2 побывал в водичке, после этого троит и нет тяги на низах. При сбросе газа в движении машина начинает дергаться. Что было сделано: проводка и блок разлохмачены и просушены, блок устойчиво выходит на связь, нареканий на него нет. Метки ГРМ на месте, компрессия по 12 в каждом цилиндре, давление топлива в норме, на подсосы проверено. Свечи, провода, катушки, ДПКВ новые. Прошивка сток . Сканматиком снял логи на холостых (первые 15 сек., ) , в движении (с 45 сек.) . Гляньте кто нибудь чего я не замечаю ? Все параметры вроде в норме. Стоит ГБО-4. Всем заранее спасибо. Логи во вложении. Посмотрите скрутки масс и прочих проводов в жгутах, там после воды быстро зелень появляется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65500-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2006-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-854339 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201510 г. comment_854373 Форсунки, РДВ? Метки как проверяли, сколько впуск, выпуск? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/40149-уаз-патриот-большой-расход-топлива-и-плохая-тяг/page-1 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65500-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2006-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-854373 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201510 г. Автор comment_854421 Посмотрите скрутки масс и прочих проводов в жгутах, там после воды быстро зелень появляется. Скрутки около ЭБУ все пропаял. Возле 4 цилиндра смотрел в жгуте нашел скрутку из желтых проводов (но на массу не звонится) и скрутку из оранжевых. Их тоже пропаял на всякий случай. Форсунки, РДВ? Метки как проверяли, сколько впуск, выпуск? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/40149-уаз-патриот-большой-расход-топлива-и-плохая-тяг/page-1 Спасибо за ссылку, читаю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65500-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2006-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-854421 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 201510 г. Автор comment_856008 Проблема была в бракованном (новом) ДПДЗ. Купили еще один, все заработало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65500-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2006-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-856008 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
