December 8, 200916 yr comment_57265 на холостом ходу неровно работает.уж чего только ни делал клапана регулировал,свечи заменил,на на диогностике был неи каких неисправностей необнаружили.вот когда сидишь за рулем стрелка тахометра туда сюда колеблиться,и вибрация в руль и в коробке отдаётся не очень сильно но всё равно неприятно.может кто подскажет Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6553-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21144/ Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
December 8, 200916 yr comment_57274 Причин может быть много.ДУ чист?РХХ пробовали подменить?Подсос воздуха может тоже.Данные диагностики хоть какие-нибудь..Что за двиг.,какой ЭБУ,прошивка? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6553-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21144/#findComment-57274 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
December 8, 200916 yr comment_57276 Движок трооит или просто гуляют обороты ? если гуляют то в каком диапазоне? Проверить:всю ВВ часть (свечи,провода на наличие нагара или пробоя,модуль зажигания),форсунки на качество распыла топлива,наличие подсоса воздуха,массы. Если уверен на 99% что железо и электроника в норме попробуй сменить прошивку Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6553-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21144/#findComment-57276 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
December 9, 200916 yr comment_57448 Приветствую если стоит блок М7.3 обратите внимание на свечи уних зазор долженбыть 1.1мм С зазором 0.7мм эти блоки не работают Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6553-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21144/#findComment-57448 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
December 13, 200916 yr comment_58215 меня спасло при такой проблеме только прошивка! Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6553-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21144/#findComment-58215 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
December 15, 200916 yr comment_58495 Форсунки промой!!Проанализируй по нагару на свечах!!Что в каком цилиндре,примерную картину можно представить,в инете про это много написано!!Очень хорошая диагностика!! Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6553-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21144/#findComment-58495 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
December 18, 200916 yr comment_59037 на холостом ходу неровно работает.уж чего только ни делал клапана регулировал,свечи заменил,на на диогностике был неи каких неисправностей необнаружили.вот когда сидишь за рулем стрелка тахометра туда сюда колеблиться,и вибрация в руль и в коробке отдаётся не очень сильно но всё равно неприятно.может кто подскажет компрессию попробуйте проверьте так как очень похоже на немаленький разброс в показаниях по цилиндрам,а регулировка зазоров клапанов возможно уже просто не в состоянии устранить данную проблему Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6553-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21144/#findComment-59037 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
December 19, 200916 yr comment_59057 А распредвал то стандартный стоит или нет? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6553-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21144/#findComment-59057 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
December 19, 200916 yr comment_59071 компрессию попробуйте проверьте так как очень похоже на немаленький разброс в показаниях по цилиндрам,а регулировка зазоров клапанов возможно уже просто не в состоянии устранить данную проблему Поддерживаю.. +1. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6553-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21144/#findComment-59071 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
December 19, 200916 yr comment_59088 проверь заглушки на рессивере Edited December 19, 200916 yr by Гост Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6553-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21144/#findComment-59088 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
December 22, 200916 yr comment_59656 меня спасло при такой проблеме только прошивка! Достойный ответ швеи-мотористки,что же вам неймется все прошить ,неисправность искать надо,и человека в заблуждение вводите,он теперь уверен ,что ему надо прошить ЭБУ. Хотя...зачем же, пускай ищет того ,кто это сделает и у нас колбасы поболее будет.Извените не въехал. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6553-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21144/#findComment-59656 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
December 27, 200916 yr Author comment_60412 просто гуляют обороты Проверял(свечи,провода на наличие нагара или пробоя вот модуль зажигания ущё не менял если модуль был неисправный то машина бы троил ,а не гуляли обороты),форсунки поставил новые дмрв менял,лямбд зонд тоже менял,наличие подсоса воздуха я незнаю как определить,массу проверял. прошивку тоже поменяли но причина не исчезла.потом пробывал прошивку без лямбд зонда,абсорбера двиготель стал работать чисто но при переключении начались провалы,потом мне поставили свою же стондартную прошивку (мозги у меня январь 7.2) только с помощью чип тюнинга прибавили обороты 950 чтоб двиг.работал помягче Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6553-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21144/#findComment-60412 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
December 27, 200916 yr Author comment_60413 [ проверь заглушки на рессивере а где они там находятся Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6553-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21144/#findComment-60413 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
December 27, 200916 yr Author comment_60415 компрессию попробуйте проверьте так как очень похоже на немаленький разброс в показаниях по цилиндрам,а регулировка зазоров клапанов возможно уже просто не в состоянии устранить данную проблему ответ компрессию проверял 3 цилиндра по 13 1 цил.-12.5 и клапана тоже регулировал никакой разницы Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6553-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21144/#findComment-60415 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
December 27, 200916 yr comment_60426 "стрелка тахометра туда сюда колеблиться" там же шаговый мотор она и будет прыгать туда сюда тк плавно не может А вот вибрация может и из-за подушек мотора особенно которая возле радиатора Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6553-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21144/#findComment-60426 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
January 3, 201016 yr comment_61899 "стрелка тахометра туда сюда колеблиться" там же шаговый мотор она и будет прыгать туда сюда тк плавно не может А вот вибрация может и из-за подушек мотора особенно которая возле радиатора может быть! Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6553-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21144/#findComment-61899 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
January 25, 201016 yr comment_66773 На родной прошиве с ДК они все так работают. Слишком бедная смесь на ХХ. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6553-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21144/#findComment-66773 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
January 26, 201016 yr comment_66881 Это разговор ни о чем, чтобы как то помочь человеку нужны данные по диагностике, инфа по авто (мотор, ЭБУ, версия ПО), а без этого , пустая трата времени. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6553-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21144/#findComment-66881 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
February 8, 201016 yr comment_69252 было подобное вылечилось заменой ДМРВ, при диагностики на нет было 1.09В Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6553-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21144/#findComment-69252 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
February 8, 201016 yr comment_69256 пропуски должно б на этих авто фиксировать, если проблема с форсунками или в зажигании. может всётаки подушки затянуты, а обороты ДД меняет? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6553-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21144/#findComment-69256 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
