Опубликовано 8 декабря, 200916 г. на холостом ходу неровно работает.уж чего только ни делал клапана регулировал,свечи заменил,на на диогностике был неи каких неисправностей необнаружили.вот когда сидишь за рулем стрелка тахометра туда сюда колеблиться,и вибрация в руль и в коробке отдаётся не очень сильно но всё равно неприятно.может кто подскажет
Опубликовано 8 декабря, 200916 г. Причин может быть много.ДУ чист?РХХ пробовали подменить?Подсос воздуха может тоже.Данные диагностики хоть какие-нибудь..Что за двиг.,какой ЭБУ,прошивка?
Опубликовано 8 декабря, 200916 г. Движок трооит или просто гуляют обороты ? если гуляют то в каком диапазоне? Проверить:всю ВВ часть (свечи,провода на наличие нагара или пробоя,модуль зажигания),форсунки на качество распыла топлива,наличие подсоса воздуха,массы. Если уверен на 99% что железо и электроника в норме попробуй сменить прошивку
Опубликовано 9 декабря, 200916 г. Приветствую если стоит блок М7.3 обратите внимание на свечи уних зазор долженбыть 1.1мм С зазором 0.7мм эти блоки не работают
Опубликовано 15 декабря, 200915 г. Форсунки промой!!Проанализируй по нагару на свечах!!Что в каком цилиндре,примерную картину можно представить,в инете про это много написано!!Очень хорошая диагностика!!
Опубликовано 18 декабря, 200915 г. на холостом ходу неровно работает.уж чего только ни делал клапана регулировал,свечи заменил,на на диогностике был неи каких неисправностей необнаружили.вот когда сидишь за рулем стрелка тахометра туда сюда колеблиться,и вибрация в руль и в коробке отдаётся не очень сильно но всё равно неприятно.может кто подскажет компрессию попробуйте проверьте так как очень похоже на немаленький разброс в показаниях по цилиндрам,а регулировка зазоров клапанов возможно уже просто не в состоянии устранить данную проблему
Опубликовано 19 декабря, 200915 г. компрессию попробуйте проверьте так как очень похоже на немаленький разброс в показаниях по цилиндрам,а регулировка зазоров клапанов возможно уже просто не в состоянии устранить данную проблему Поддерживаю.. +1.
Опубликовано 19 декабря, 200915 г. проверь заглушки на рессивере Изменено 19 декабря, 200915 г. пользователем Гост
Опубликовано 22 декабря, 200915 г. меня спасло при такой проблеме только прошивка! Достойный ответ швеи-мотористки,что же вам неймется все прошить ,неисправность искать надо,и человека в заблуждение вводите,он теперь уверен ,что ему надо прошить ЭБУ. Хотя...зачем же, пускай ищет того ,кто это сделает и у нас колбасы поболее будет.Извените не въехал.
Опубликовано 27 декабря, 200915 г. Автор просто гуляют обороты Проверял(свечи,провода на наличие нагара или пробоя вот модуль зажигания ущё не менял если модуль был неисправный то машина бы троил ,а не гуляли обороты),форсунки поставил новые дмрв менял,лямбд зонд тоже менял,наличие подсоса воздуха я незнаю как определить,массу проверял. прошивку тоже поменяли но причина не исчезла.потом пробывал прошивку без лямбд зонда,абсорбера двиготель стал работать чисто но при переключении начались провалы,потом мне поставили свою же стондартную прошивку (мозги у меня январь 7.2) только с помощью чип тюнинга прибавили обороты 950 чтоб двиг.работал помягче
Опубликовано 27 декабря, 200915 г. Автор компрессию попробуйте проверьте так как очень похоже на немаленький разброс в показаниях по цилиндрам,а регулировка зазоров клапанов возможно уже просто не в состоянии устранить данную проблему ответ компрессию проверял 3 цилиндра по 13 1 цил.-12.5 и клапана тоже регулировал никакой разницы
Опубликовано 27 декабря, 200915 г. "стрелка тахометра туда сюда колеблиться" там же шаговый мотор она и будет прыгать туда сюда тк плавно не может А вот вибрация может и из-за подушек мотора особенно которая возле радиатора
Опубликовано 3 января, 201015 г. "стрелка тахометра туда сюда колеблиться" там же шаговый мотор она и будет прыгать туда сюда тк плавно не может А вот вибрация может и из-за подушек мотора особенно которая возле радиатора может быть!
Опубликовано 25 января, 201015 г. На родной прошиве с ДК они все так работают. Слишком бедная смесь на ХХ.
Опубликовано 26 января, 201015 г. Это разговор ни о чем, чтобы как то помочь человеку нужны данные по диагностике, инфа по авто (мотор, ЭБУ, версия ПО), а без этого , пустая трата времени.
Опубликовано 8 февраля, 201015 г. было подобное вылечилось заменой ДМРВ, при диагностики на нет было 1.09В
Опубликовано 8 февраля, 201015 г. пропуски должно б на этих авто фиксировать, если проблема с форсунками или в зажигании. может всётаки подушки затянуты, а обороты ДД меняет?
