Здравствуйте! Хочу заменить контроллер на шниве с 7.9.7 на я7.2. Нашел по объявлениям январь 7.2. Как проверить контроллер при покупке? Можно ли его для проверки подключить сразу на машину, учитывая тот факт что я7.2 с переднеприводной машины и прошивка там соответсвующая?
  • Ответов 80
  • Просмотры 35,3 тыс
Посмотрите по комплектации, если я7.2 с 8-ми клапанной машины, то даже заведете на всех цилиндрах.
А если будет контроллер от 16клапанной машины, тогда какие последствия могут быть?
Если рассуждать логически, то контрроллер от 8клапанной не будет работать на 16клапанной, а наоборот вроде должно работать....если не прав - поправьте)
если контролер от 16кл машины, то заведете на двух цилиндрах, если в 16кл контролере поменяете программу на соответствующую вашей комплектации, то будет работать как положено.
;) а если учесть что в бош 797 нередко активный иммо, и при подключении я72 (если повезет что от 8-клапанной,) и не повезет то сразу при включении в актив впадет иммошник и хозяину блочка я72 будет весело если под боком нет загрузчика. а так все выше описанное правильно.ну а дотошно проверить сможет тот кто только разбирается в этом всем.
а можно поподробнее с этого места))
1. Штатный иммобилайзер не крякнет при установке другого контроллера? Иммо активирован.
2. Что произойдет в худшем случае с январем 7.2? Блок я 7.2 приобретается для установки его вместо бош 7.9.7, в него будет впоследствии залита прошивка для шнивы
Если иммо активен на бошике то при замене на я7.2 перед тем как вкл. зажигание -сдернуть с иммо разъем . Иммошнику ничего не будет. А потом по желанию либо вновь обучить с красного ключа либо отрубить его совсем(но не забыть о том что 9 и 18 контакты разъема замкнуть между собой ,что бы диагноз можно было смотреть.
Изменено пользователем koljan
Имеем следующий контроллер 11183-1411020-21, с калины 1,6 8кл, прошивка А201со58. Задача: установить этот контроллер на шниву вместо бош 7.9.7+. Какие могут быть подводные камни?
На калиновском блоке,если мне память не изменяет,управление реле вентилятора на другой ноге сидит
А поточнее кто нибудь может ответить на какой ноге кто сидит? а лучше всего схемку подключения калиновского эбу подкиньте))
и еще, есть такая информация что на калинах с прошивкой со58 есть возможность управлять 2мя вентиляторами охлаждения, это так?
да есть, двумя скоростями вентиляитора!
Осталось дело за малым-достать схему подключения ЭБУ на калине. Пробовал искать в инете, но попадались только под другой контроллер...
Может у кого нибудь из форумчан есть такая схемка?
29 пин первая скорость карлсона, только на калине
68 пин вторая скорость, используется также на переднем приводе
Ладно попробую прекрепить.
Январь 7.2_ Различие ЭБУ серий 21ххх и 19ххх.rar
У меня на шниве стоит Январь 7.2 от калины с прошивкой от калины настроеной под шниву, для того чтобы работали 2 вентилятора.
Хоть тот и другой эбу работает на псевдомодели, все равно январь рулит, плюс больше калибровок раскрыто, плюс есть спортивный софт короче поле деятельности неограничено.
Если не трудно, можно поподробнее о переделке рассказать? Интересует собственно переделка жгута, если была, и вопрос по калиновской прошивке. Есть калиновская прошивка i201co58, которая позволяет управлять 2мя вентиляторами, смотрю эту прошивку программой chip tuning pro410 и не вижу где там прописано управление вторым вентилятором. На боше 7.9.7+ с прошивкой b122hr01 там все понятно - по каждому вентилятору все отдельно настраивается.
  • 1 год спустя...
Ну что, кто нибудь ставил январь 7.2 на шевика?
Найди кто прошьет двухрежимку на бош 797+ и не надо будет грузиться на январь 7.2
Ставил с перепрошивкой вместо Бош7.9.7+
