Опубликовано 5 ноября, 201510 г. Всем добры день .Проблема токая машина tuareg 2.5 td engine bac . Не реагирует на педаль газа при нагрузке когда включаешь кондиционер и когда переключаешь селектор положение D и R и S едет только на холостом ходу. На нейтралке и на парковке с отключенным кондиционером двигатель обороты набирает нормально ошибок по двиготелью и по коробке нет дмрв и дад чистель . Турбина новый дует.
Опубликовано 5 ноября, 201510 г. Всем добры день .Проблема токая машина tuareg 2.5 td engine bac . Не реагирует на педаль газа при нагрузке когда включаешь кондиционер и когда переключаешь селектор положение D и R и S едет только на холостом ходу. На нейтралке и на парковке с отключенным кондиционером двигатель обороты набирает нормально ошибок по двиготелью и по коробке нет дмрв и дад чистель . Турбина новый дует. с токим вопросом можно сказать так снеми с ручного тормаза. и накачай колёса. больше по таким параметрам подсказать нечего.
Опубликовано 5 ноября, 201510 г. Автор По коробке проблема нету когда едешь машина спускается на яму машина начинает развивать скорость машина едет как положно переключаются все скорости когда остановка на светофоре проблема начинается. Вообщем чтобы машина нормально поехала нужна толчок . Проблема началась после ремонта ГБЦ. Машина 2003 г.в
Опубликовано 5 ноября, 201510 г. По коробке проблема нету когда едешь машина спускается на яму машина начинает развивать скорость машина едет как положно переключаются все скорости когда остановка на светофоре проблема начинается. Вообщем чтобы машина нормально поехала нужна толчок . Проблема началась после ремонта ГБЦ. Машина 2003 г.в ещё немного сказал. знаем год выпуска. теперь модель двигателя обьём. чем диагностировал .какиее показатели.
