Здравствуйте! Проблема вкратце такова: привезли на кузовной ремонт Форд Мондео 2010. Лобовой удар, мозги двигателя в кашу. Заводить его придется мне, если найти блок управления двигателем от другого авто и влить в него дамп с Eeprom  93c86 со старого блока, заведется или нет.
 Мои эксперименты начнутся чуть позже, когда приедет блок управления двигателем, а пока, думаю к чему готовиться.
вы хоть объём двигателя укажите
я так подозреваю 1.6
лучше тогда и 29f800 тоже перепаять
тогда и свином проблем не будет
Да, объем двигателя 1,6. Сегодня фотки блока попробую выложить, там реально все в кашу, даже проц оторвало от платы.
Номер блока BG91-12A650-MB,  8HDB, EMS2101.
29f800 перепаять уже не получится, часть ножек оторвана, на 93с86 тоже внешние дефекты, но прочитать удалось.
чем привязывать будеш?
сначало найти кто даст пин код т.к. при вкл зажигания с новым эбу выдаст ин код и в течении 30 мин надо ввести пин.если зажигание передернеш ин код уже будет другой.
скандок привязывает.
Авто 11-го года, собрана судя по всему в России, не рейстайлинг. In-Out code найти проблемы не будет. Out code, уверен, будет четырехзначный.
Вопрос вот еще какой, если Eeprom 93с86 перепаять привязка нужна будет или нет. Скандок найти смогу, только тогда смысл в замене Eeprom??? Если замена eeprom ничего не даст, тогда надо сразу искать скандок???
должно помочь. иначе не скандок, а к дилерам. Ну или к специалистам. В принципе, имея машину, можно сделать
Опубликовано (изменено)
Да, если оно правильная копия оригинала,и гораздо лучше чем всякие скандоки и прочие.
Изменено пользователем MASTER CLASS
Сегодня вечером буду пробовать Скандоком, о результате напишу обязательно. Если не получится, придется VCM искать.
скандоком должно получится, много функций у него
Все получилось, Скандок не понадобился, хотя лежал на готове. Оказалось достаточно переписать Eeprom 93c86. Когда машина по кузовщине готова будет, посмотрю какой VIN в PCM лежит. А то 29f800 со старого PCM перепаять не вышло.
 Так что, на данном этапе проблема решена. Всем откликнувшимся огромное спасибо.
А чем VIN в PCM можно поправить. Догадываюсь, VCM сможет это сделать, а что еще способно это сделать?
