А ну-ка, реноводы!  Подскажите а вот при таких ошибках,  на флюенсе 10го года, 1.6 объём, attachicon.gifFluence error.JPG   что делать!?
Проводка и компоненты в норме, проверено, ещё, при включении зажигания постоянно щёлкает клапан абсордера, не переставая...
Я так понял эта картинка с LAUNCH?
Зайди в OBD протоколы этого прибора, соединись с моторником по CAN протоколу, сделай сброс ошибок - даже если их нет,
и счастье возможно наступит.
  • Ответов 62
  • Просмотры 28,7 тыс
Клип-это не интелектуальная машина и он не заменит мозги. Француз, не француз-принцип архитектуры эбуд везде почти одинаков. В моторнике стоят стабы-дающие опорное 5В на все датчики. Разъём моторника сухой?. То, что стартер отрубает без синхры-обычное дело.
Согласен, клип не заменит мозги, но и излишек серого вещества не сможет сделать элементарную процедуру (прописка, восстановление, активации и синхронизации всякого рода) без марочного инструмента, это не только к клипу, относится ко всем марочным сканерам. Опять-же, мозги приложить для раскрытия всего потенциала вложенного в инструмент.
А по машине, разъём сухой, ничего криминального нет.
Скорей всего не все посмотрели.ЭБУ и коммутационный проверить нужно.
Проверенно всё что касается запуска ДВС. Ничего подозрительного.
Картинка от абритуса.....мультиплексора клипа нет, но есть консалт 3 с возможностью работать с клипом, попробую конечно и им.
Всем привет! Приехала машина с такой же проблемой, решил поменять комплект блоков, скажите что кроме ЭБУ двигателя, блока ИММО и замка с ключем входит в комплект??
У Вас заменой блоков начинается диагностика или заканчивается???
Обратиться в вашем региане надо к Aka4 вроде. Мастер иммо... Поищите, не изобретайте велосипед. И вы заработаете, и он....
Машину продиагностировали, пробег 70 тыс, сигналку отсоединили, все проверили, симптомы те же, что и выше перечисленных постах, машина находится в Махачкале, там нет мастеров кто восстановил бы синхру, поэтому решили заменить комплет.
кто знает напишите, что входит в комплект.
Ключ, ЦКБС(BSI), ВПРЫСК, замок рулевой колонки(если у вас карточка)
Изменено пользователем WarGhost
  • 3 месяца спустя...
нужна прошивка на флуенси valeo v40 v29010712a
ЗАПОЛНИТЬ ПОЛНОСТЬЮ ПРОФИЛЬ !!!
В чем суть вашей проблемы,для чего нужен софт,
И чем он поможет,если данный автомобиль не заводится?
Бомжи даже здрасти не могут говорить, видимо зажат рот.
Всем привет! Приехал Renault Fluence 2013 МКПП, с ключом, с описанными выше симптомами, по электрике всё проверено. Кто-нибудь знает решение проблемы без дилеров?
Какая проблема в авто!!!
Тема называется рено флюенс не заводится!!!
А у тебя авто само приехало,и где выше читать?!
Симптомы могут быть одни и теже, а решение проблемы может оказаться совершенно другое.
Нужно подробно описать конкретно что происходит и что уже было сделано.
Авто не заводится, притащили из соседнего сервиса. Стартер крутит пару секунд и бросает, в ЭБУ (Valeo V40) не стираемые ошибки + Injection protection = STATE 1.
Проверены все цепи, по которым ошибки, всё исправно. Есть подозрение, что нет синхры ECM - BCM.
У вас чётко пишет при прокрутке, что нет синхры. ДПРВ проверьте
Изменено пользователем 052
Нет, у меня чётко пишет, что после просадки акб, накрылись оба кислородника, дтож и 4 цилиндр забарахлил. Синхра дпкв и дпрв проверена (MotoDoc). Подозрение на синхру BCM-ECM.
Изменено пользователем kremos
Пробуй соединиться с эбу моторного по протоколу OBD,
Далее сброс ошибок, выкл.,вкл.зажигание,
затем заводим автомобиль.
Перед данной операцией не лишним снять разьем с ЭБУ
на некоторое время.
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
Alex19 тебе поможет,связывайся с ним.Нет синхры и если нету доступа к диллеру ничего не сделаешь.
даже с доступом без клипа он вряд ли что сделает
Если клипа нет,то конечно лучше передать эстафету.Хотя и консульт3 должон помочь при определённых данных.Ну и без доступа к дил. точно не справится с таким,если только не завалялся епром от этой машины рабочий.
Изменено пользователем kent-cerg
