Опубликовано 9 декабря, 200916 г. привет всем помогите у меня машина ваз 21124 1.6 16 кл. не заводиться после 15 градусов мороза пытаюсь заводить она крутит двигатель нормально но 0 реакции с буксира кой как завелась метров 200 протащили я поменял свечи разобрал дачи к холостого хода почистил на второй день такая же картина поменял прошивку влил стандартную проверил СО 0.50 подсоединял бук смотрел дачи к температуры может показывает что - 50 по этому заливает свечи на улице паказывает -18 в маторе -17 что еше может быть?
Опубликовано 9 декабря, 200916 г. По датчику температуры кофициэнт корекции топлива в смеси при таком показании двигатель льёт когда свечи выукручивали мокрые были? простая прокалка свечей помогает и педаль газа на всю нажать тогда продувка топливо не впрыскивается да и при неисправном ДТОЖ тоже бывает такая ситуация Изменено 9 декабря, 200916 г. пользователем Yurik
Опубликовано 9 декабря, 200916 г. Автор я на бортовике делал прокалку свечей она подхватывает как будто вот вот должна завестись но не как делаешь сушку она опять также ведет себя не помогло и газ в пол жал тоже
Опубликовано 9 декабря, 200916 г. Раз он показывает меньше, то топлива поступает больше и соответственно заливает свечи
Опубликовано 9 декабря, 200916 г. Автор Раз он показывает меньше, то топлива поступает больше и соответственно заливает свечи завтра поменяю попробую
Опубликовано 16 декабря, 200916 г. Автор Ну если показания ДТ не соответствуют реальным, в топку его поменял ДК все тоже самое ставил другие мазги думал процессор мерзнет нет такая же история не заводиться свечи были NJK шас поставил ДВРМ все тоже самое подскажите почему еше?????????????
Опубликовано 17 декабря, 200916 г. вчера была 99 тоже не завдилась показаня дтож не соответсвтвали оказалось какойто кулибин в паралель датчику подцепил сопротивление
Опубликовано 17 декабря, 200916 г. Добрый вечер. В первом посту пишется ,что на улице- -18 а в моторном -17. я правильно понял? Если есть чем посмотреть параметры , то почему их не выложить.Какое давление топлива? показания ДМРВ ?Чистота форсунок?
Опубликовано 19 декабря, 200916 г. FEDYA,ну так меняй ДТ.И на буксире 16-и клапанник таскать нельзя. Позвольте спросить, почему 16-ти клапанный нельзя буксировать и чем он отличается от 8-ми клапанного в этом вопросе?
Опубликовано 19 декабря, 200916 г. Я знаю, Там наверно АКПП стоит...а на 8 кл. денег не хватило.... Но если серьезно,...да каждый день притаскивают.
Опубликовано 19 декабря, 200916 г. Я знаю, Там наверно АКПП стоит...а на 8 кл. денег не хватило.... Но если серьезно,...да каждый день притаскивают. У меня ВАЗ-21120 была, я ее с буксира заводил иногда, даже без стартера ездил 3 дня.
Опубликовано 19 декабря, 200916 г. Позвольте спросить, почему 16-ти клапанный нельзя буксировать и чем он отличается от 8-ми клапанного в этом вопросе? Я не моторист,но знаю,что при обрыве ремня:на 21124 клапана не гнет. Гнет на 21120,21128 и 21126.Так что лучше не таскать,чтобы проблем себе не привезти.
Опубликовано 19 декабря, 200916 г. А у меня предположение есть, что бензин в должном образе не поступает к форсункам. Такой случай был из практике когда было присутствие воды в бензине и перемёрзли трубопроводы. Выход - собрать из подручных материалов мини топливную систему и подключить собранное устройство непосредственно к топливной рампе. Что в моём случае и помогло завести автомобиль. Когда трубопроводы прогрелись от выхлопной трубы перекинул на штатное всё что отсоединял. Ещё до этого способа проверьте давление при этом откройте байпасный щтуцер на монометре и посмотрите как интенсивно течёт бензин.
Опубликовано 19 декабря, 200916 г. Автор А у меня предположение есть, что бензин в должном образе не поступает к форсункам. Такой случай был из практике когда было присутствие воды в бензине и перемёрзли трубопроводы. Выход - собрать из подручных материалов мини топливную систему и подключить собранное устройство непосредственно к топливной рампе. Что в моём случае и помогло завести автомобиль. Когда трубопроводы прогрелись от выхлопной трубы перекинул на штатное всё что отсоединял. Ещё до этого способа проверьте давление при этом откройте байпасный щтуцер на монометре и посмотрите как интенсивно течёт бензин. насос качает как надо манометор подсоединял форсунки снимал в стент ставил проммыл в Ване в ультра звуковой форсунки работают норм , датчики оба менял толка не ко кого у меня и соседа такая же машина стоят рядом на улице движок тот же у него норм заводиться у меня нет, тока мазги у него бош ,а у меня январь ,а то што не льзя заводить с бусира ремень даже хоть и порвет все равно не долго за менять клапана не гнет , каждый день с буксира завожу а и начи не как стартер крутит норм но даже нет не как к их реакций, а на работе прогреваю че такое , да еше почему то свечи выворачиваю они на холодную когда заведу мин 5 поработает постоянно черные ,а на горячею нормальные становятся . ,,,,,,,,,,,,,,,,,.?
Опубликовано 19 декабря, 200916 г. насос качает как надо манометор подсоединял форсунки снимал в стент ставил проммыл в Ване в ультра звуковой форсунки работают норм , датчики оба менял толка не ко кого у меня и соседа такая же машина стоят рядом на улице движок тот же у него норм заводиться у меня нет, тока мазги у него бош ,а у меня январь ,а то што не льзя заводить с бусира ремень даже хоть и порвет все равно не долго за менять клапана не гнет , каждый день с буксира завожу а и начи не как стартер крутит норм но даже нет не как к их реакций, а на работе прогреваю че такое , да еше почему то свечи выворачиваю они на холодную когда заведу мин 5 поработает постоянно черные ,а на горячею нормальные становятся . ,,,,,,,,,,,,,,,,,.? Добрый вечер.А совет - то хороший.Несколько часов назад -такая же проблема.температура- -13.не заводится.Давление подниматся медленно- но на выходе с топливного фильтра- 5.4кг. подьем мгновенный.открутили топливную трубку дунули феном ,затем компрессором -полетела грязь.подключили к фильтру качнули-немного воды.подсоединили рампу-мгновенно завелась.Свечи и должны быть с нагаром -холодно смесь богатая.А вот поставить свечи с меньшим калильным числом не помешает-будут быстрее очищаться. на зиму мне кажется лучше ставить свечи от 406 двигателя . как правило машина работает не успевая нормально прогреваться.Раньше советовали зимой перед тем как заглушить машину дать ей поработать какое -то время на повышенных оборотах это что-бы очистить свечи.Проверять лучше когда машина не заводится- в тех же условиях.
Опубликовано 20 декабря, 200916 г. насос качает как надо манометор подсоединял форсунки снимал в стент ставил проммыл в Ване в ультра звуковой форсунки работают норм , датчики оба менял толка не ко кого у меня и соседа такая же машина стоят рядом на улице движок тот же у него норм заводиться у меня нет, тока мазги у него бош ,а у меня январь ,а то што не льзя заводить с бусира ремень даже хоть и порвет все равно не долго за менять клапана не гнет , каждый день с буксира завожу а и начи не как стартер крутит норм но даже нет не как к их реакций, а на работе прогреваю че такое , да еше почему то свечи выворачиваю они на холодную когда заведу мин 5 поработает постоянно черные ,а на горячею нормальные становятся . ,,,,,,,,,,,,,,,,,.? Не может быть что бы всё было нормально и не заводилась. Если с топливной системой всё ОК то попроси у своего товарища на пробу ДМРВ. Подцепи прибор есть такое название ОСЦИЛЛОГРАФ к точкам ДПКВ , посмотри во время прокрутки есть искра, сигнал ДПРВ. Инжекторная машина вся натыкана на контактах. При - темп где то не контачит, а нагреется метал расширяется и всё нормально. Проверяй приборами а не на глаз.
