Опубликовано 13 ноября, 201511 г. comment_860633 Здравствуйте форумчане. может кто-то сталкивался. приехал знакомый с проблемой говорит авто само по себе то набирает обороты, то может заглохнуть, и не заводится. Подключил сканматик2 параметры в норме покатались километров 15 проблем нет.приехал заглушил. ключ в положение стартер, стартер не крутит, ошибок нет, сброс эбу без результата. под капотом трещит КПА и ЭДроссель. Стоит снять клемму с АКБ и поставить обратно авто заводится и работает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65946-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC-75/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 201511 г. comment_860636 тут причин много - проверить массы-главное реле.зарядку акб ... ошибки какие в памяти были? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65946-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC-75/#findComment-860636 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 201511 г. Автор comment_860639 катался чтоб хоть какая-то зацепка была. ошибок нет .зарядка 14. как перестал заводится чек не горит подключил сканер думал не выйдет на связь, он выходит ошибок нет сброс эбу не помогает надо клемму скидывать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65946-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC-75/#findComment-860639 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 201511 г. comment_860668 Смотри иммо,видит ключ в момент когда не заводится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65946-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC-75/#findComment-860668 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 201511 г. Автор comment_860670 завтра утром приедет буду смотреть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65946-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC-75/#findComment-860670 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 201511 г. comment_860682 катался чтоб хоть какая-то зацепка была. ошибок нет .зарядка 14. как перестал заводится чек не горит подключил сканер думал не выйдет на связь, он выходит ошибок нет сброс эбу не помогает надо клемму скидывать. Другой ключ пробуй Смотри иммо,видит ключ в момент когда не заводится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65946-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC-75/#findComment-860682 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 201511 г. Автор comment_860685 буду пробовать и другой ключ. и массы и реле. но почему когда не хочет запускаться трещит КПА и Эдроссель. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65946-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC-75/#findComment-860685 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 201511 г. comment_860754 такая же хрень точ в точ,пост ниже есть даже,перерыл все массы,повскрывал жгуты и в салоне и в моторке,отключил иммо -результата пока нет,ищу эбу подменный Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65946-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC-75/#findComment-860754 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 201511 г. comment_860791 тоже самое ребята! вот сегодня приехала приора м75 тоже трещит тоже глохнет и не заводится! блок подкинул "клиент говорит" и не помогло. но я так думаю что где то в проводке может даже под капотом есть висяк и при нагревании проводов (а где именно я не знаю) коротит и ухродит в защиту. если клему снять клему и одеть то все ок. слежу за новостями короче если что пишите и я отпишусь! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65946-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC-75/#findComment-860791 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 201511 г. comment_860809 в общем во вторник буду менять жгут ему эсуд. пишут и говорят в нем проблема и плохих массах. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65946-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC-75/#findComment-860809 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 201511 г. Автор comment_861034 вчера с вечера скидывал клемму с АКБ, утром накинул целый день без глюков. завтра надо плотность акб замерить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65946-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC-75/#findComment-861034 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 201511 г. comment_861412 поменял сегодня мозги на бош,пока глюков нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65946-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC-75/#findComment-861412 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201511 г. comment_862833 ну кто как решил проблему,у меня на той же машине сейчас стал включатся кондиционер при вкл зажиг и при этом не работает эбн,если несколько раз зажиг вкл-выкл машина заводится и ездиет нормально,блокировки сигнализации не подключены Изменено 19 ноября, 201511 г. пользователем 240604 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65946-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC-75/#findComment-862833 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201511 г. comment_863273 проблема решилась после замены батарейки на ключе Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65946-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC-75/#findComment-863273 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 201511 г. comment_863756 проблема решилась после замены батарейки на ключе Какая проблема решилась? КПА перестал трещать? Или электродроссель? Или у вас вдруг двигатель начал заводиться? Так батарейка в запуске ну никак не участвует. Вы хоть немного вчитывайтесь, не стоит сразу сообщения строчить. Хотя, как угодно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65946-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC-75/#findComment-863756 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201511 г. comment_864265 Была такая проблема на гранте, но том все ударялось в иммо На приорах пока не видел но буду ждать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65946-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC-75/#findComment-864265 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 ноября, 201510 г. comment_865031 вообщем поставил эбу М75 новый,клиент доволен,глюков не замечено Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65946-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC-75/#findComment-865031 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 201510 г. comment_865858 Были такие машинки с такими глюками. Поджимал контакты ГР и менял реле и все пропадало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65946-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC-75/#findComment-865858 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 201510 г. comment_865864 Эт-точно...Контакты и реле--- частая причина на всех тазах. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65946-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC-75/#findComment-865864 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 201510 г. comment_866721 Была такая проблема, Иммобилайзер отключил и все прошло, проверьте сканматиком нет ли ошибке по ключам иммобилайзера Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65946-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC-75/#findComment-866721 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
