Здравствуйте форумчане. может кто-то сталкивался. приехал знакомый с проблемой говорит авто само по себе то набирает обороты, то может заглохнуть, и не заводится. Подключил сканматик2 параметры в норме покатались километров 15 проблем нет.приехал заглушил. ключ в положение стартер, стартер не крутит, ошибок нет, сброс эбу без результата. под капотом трещит КПА и ЭДроссель. Стоит снять клемму с АКБ и поставить обратно авто заводится и работает.
тут причин много - проверить массы-главное реле.зарядку акб
... ошибки какие в памяти были?
катался чтоб хоть какая-то зацепка была. ошибок нет .зарядка 14. как перестал заводится чек не горит подключил сканер думал не выйдет на связь, он выходит ошибок нет сброс эбу не помогает надо клемму скидывать.
Смотри иммо,видит ключ в момент когда не заводится.
завтра утром приедет буду смотреть.
Другой ключ пробуй
буду пробовать и другой ключ. и массы и реле. но почему когда не хочет запускаться трещит КПА и Эдроссель.
такая же хрень точ в точ,пост ниже есть даже,перерыл все массы,повскрывал жгуты и в салоне и в моторке,отключил иммо -результата пока нет,ищу эбу подменный
тоже самое ребята! вот сегодня приехала приора м75 тоже трещит тоже глохнет и не заводится! блок подкинул "клиент говорит" и не помогло. но я так думаю что где то в проводке может даже под капотом есть висяк и при нагревании проводов (а где именно я не знаю) коротит и ухродит в защиту. если клему снять клему и одеть то все ок. слежу за новостями короче если что пишите и я отпишусь!
в общем во вторник буду менять жгут ему эсуд. пишут и говорят в нем проблема и плохих массах.
вчера с вечера скидывал клемму с АКБ, утром накинул целый день без глюков. завтра надо плотность акб замерить.
поменял сегодня мозги на бош,пока глюков нет
ну кто как решил проблему,у меня на той же машине сейчас стал включатся кондиционер при вкл зажиг и при этом не работает эбн,если несколько раз зажиг вкл-выкл машина заводится и ездиет нормально,блокировки сигнализации не подключены
Изменено пользователем 240604
проблема решилась после замены батарейки на ключе
Какая проблема решилась? КПА перестал трещать? Или электродроссель? Или у вас вдруг двигатель начал заводиться? Так батарейка в запуске ну никак не участвует.
Вы хоть немного вчитывайтесь, не стоит сразу сообщения строчить. Хотя, как угодно.
Была такая проблема на гранте, но том все ударялось в иммо
На приорах пока не видел но буду ждать
вообщем поставил эбу М75 новый,клиент доволен,глюков не замечено
Были такие машинки с такими глюками. Поджимал контакты ГР и менял реле и все пропадало.
Эт-точно...Контакты и реле--- частая причина на всех тазах.
Была такая проблема, Иммобилайзер отключил и все прошло, проверьте сканматиком нет ли ошибке по ключам иммобилайзера
