Опубликовано 19 ноября, 201510 г. Всем привет. Проблема такая. Машина с утра не завелась. при кручении стартером мигает чек и ключик на панели. ошибок нет ни в моторном ни в иммо, датчик распредвала рабочий, впрыск есть, искры нет. Начал смотреть массы, все болты ржавые, два на левой стойке, и на мотор под акб,поменяли, продули цилиндры, снял разьем с датчика распредвала, машина завелась, чек и ключик перестали мигать.естественно ошибка по распреду. Одели разьем обратно, машина стала заводиться. постояла сутки, утром завелась нормально.Ну думаю массы. Еще сутки и опять то же самое,при кручении стартером мигает чек и ключик и не заводится. Прямо на улице сняли разьем с распреда - машина завелась. Какие будут мысли, куда копать Изменено 19 ноября, 201510 г. пользователем doc243
Опубликовано 19 ноября, 201510 г. Автор я тоже об этом подумал, но почему мигает чек и ключ при прокрутке стартером?
Опубликовано 23 ноября, 201510 г. Автор заменили датчик положения коленвала. Машина ушла, всем спасибо
Опубликовано 25 ноября, 201510 г. Колена или распредвала? И если колена, то чем он вам не понравился все таки?
Опубликовано 26 ноября, 201510 г. Автор сопротивление на холодную 1 к.ом. и при заводке машина работает ровно, а на фактических обороты прыгают плюс минус 200 300 .
