Подзарядка Citroen C4 2005 года
Добрый день. Приехал клиент с проблемой подзарядки АКБ. Напряжение 12,4 В. на заведенном.
Сняли, отвезли генератор на проверку на стенде, с ним все ОК. На проводе возбуждения 0В, на втором 12В при включении зажигания.
Подумал может проблема с приборкой, т.к. не горела лампа АКБ при включении зажигания, снял разобрал приборку и немного удивился, окошечко с индикатором АКБ есть, а вот светодиода на том месте не оказалось.
Действительно ли там может не быть светодиода? Есть ли у кого схема электропроводки данного авто? Заранее весьма благодарен!!!
У "европейцев" нет этой "лампочки" (хотя окошко есть). Комплектация с индикатором АКБ для корейского рынка.
Понятно, спасибо. Есть ли у кого схема электропроводки данного авто?
Провод, возбуждающий генератор.
Средний тонкий провод в 5-контактном разъеме.
Может кому пригодится инфа.
У меня нет на нем питания, приговорил BSM.
Изменено пользователем Diagnost-18
Спасибо за инф. Может и пригодится. Только чего BSM сразу в морг? Может в реанимацию. подлечить?
Изменено пользователем flex03
Интересно, потом клиент попросит такого диагноста купить BSM?
Поясни, пожалуйста.
Клиент ужа как пару месяцев хочет его поменять, ну и раз с того провода не идет питание на обмотку возбуждения, думаю замена блока поможет.
Сам снимал генератор, подавал на тот контакт 12 вольт, подзарядка идет. Так что у меня остается одна причина, это блок BSM.
Да, я думаю его отремонтирую, просто клиент хочет его именно поменять))) на ремонт не соглашается)))
Поднимаю тему, схема данного автомобиля, в частности системы зарядки актуальна.
Замена BCM не помогла?
Спасибо.
Судя по схеме понимаю, что при включении зажигания в блоке BSM транзистор замыкается и на генератор поступает 12В. на возбуждение. У меня просто был вопрос про приборную панель. Нет ли там элементов управления возбуждением генератора.
Так значит получается, что генератором на данном авто управляет только BSM блок.
Большое Спасибо.
А по поводу замены блока BSM клиент его так и не привез.
Кто как правильно и красиво вскрывал блок? Думаю сделать следующим образом: Нагреть пластик феном и аккуратно отрезать нижнюю часть корпуса, а потом спаять.
Спасибо.
 а потом спаять.
Термоклей рулит.
