Опубликовано 25 ноября, 201510 г. Добрый день. Проблема такая газель 409 мотор с электронным дросселем при подключений диагностики никаких ошибок не выдает, а мотор колбасит и не реагирует на педаль газа, причем только на холодную. Работает 5-10 минут и все выравнивается как часики начинает работать. Поменяли дроссель, педаль, свечи. Мерели компрессию 11 во всех. В чем проблема непонятно. Кто сталкивался подскажите где рыть.
Опубликовано 25 ноября, 201510 г. Автор ДТЖ в норме АЦП в норме в данных диагностики а не в ошибках смотрите параметры ДТЖ да его кстати тоже поменяли
Опубликовано 25 ноября, 201510 г. Может давление масла на холодную зашкаливает??? И по. случаем не 21 или 22
Опубликовано 25 ноября, 201510 г. Добрый день. Проблема такая газель 409 мотор с электронным дросселем при подключений диагностики никаких ошибок не выдает, а где гарантия .что ошибки не отключены а мотор колбасит ,наверняка ездило на гбо .и нет гарантии ,что форсы не забиты .и не реагирует на педаль газа, причем только на холодную., а паршивка то сток ,или руки шаловливые все испортили Работает 5-10 минут и все выравнивается как часики начинает работать. ,так это вступают в действие топливные коррекции ,а значит .дк из крмплектации не убран .Поменяли дроссель, педаль, свечи, а сбос обучения делали ? . МерИли компрессию 11 во всех.,ну это не совсем не изношенный двс В чем проблема непонятно. Кто сталкивался подскажите где рыть. рыть в топливные коррекции и , поставить сток изначально ап ! имхо Изменено 25 ноября, 201510 г. пользователем тас
Опубликовано 26 ноября, 201510 г. Автор Сброс делал, дроссель обучал. эффекту ноль. Про ГБО нейзвестно говорят не было. Все пройзошло внезаптно, машина ездила и вдруг!!!!!! ап ! имхо Может давление масла на холодную зашкаливает??? И по. случаем не 21 или 22 про масло незвестно не мерел. А щиток приборов не родной и не показывает давление но лампа гаснет. Ах да еще ошибка появилась неисправность лампы MIL
Опубликовано 28 ноября, 201510 г. Автор Давление топлива в рампе то мерили ? Конечно мерил в первую очередь
Опубликовано 28 ноября, 201510 г. Попробуй на холодную при заводке подлить бензина в возд. фильтр. И посмотри какя реакция на обогащение. Лучше -хуже? От этого и пллясать.
Опубликовано 28 ноября, 201510 г. Добрый день. Проблема такая газель 409 мотор с электронным дросселем при подключений диагностики никаких ошибок не выдает, а мотор колбасит и не реагирует на педаль газа, причем только на холодную. Работает 5-10 минут и все выравнивается как часики начинает работать. Поменяли дроссель, педаль, свечи. Мерели компрессию 11 во всех. В чем проблема непонятно. Кто сталкивался подскажите где рыть. Так ты и рой (для начала) в сторону топливоподачи. За 10 минут до какой температуры двигатель нагревается? Я почему-то уверен, что у авто и расход повышен. Изменено 28 ноября, 201510 г. пользователем alex 73
Опубликовано 29 ноября, 201510 г. Автор Так ты и рой (для начала) в сторону топливоподачи. За 10 минут до какой температуры двигатель нагревается? Я почему-то уверен, что у авто и расход повышен. г градусов до 30
Опубликовано 2 декабря, 201510 г. Что то подобное помнится было...... А.... Это со слов водителя - такой же ДВС с контроллером МЕ 17.9.7 не заводился при остывании до температуры 40 град. Остывал ниже (до `30`) и вновь заводился.Чудеса какие-то. Залита у него была тюнинговая Е3. Перешил я ему контроллер на столе на Е2 и больше он не обращался. Даже не знаю ушла проблема или нет!?
Опубликовано 7 декабря, 201510 г. Всем спасибо буду копать в топливе Пробуй вместо ДТОЖ подключить переменный резистор от 100 ом до 6 кОм, поработать им при заведеном двигателе, в холодом состоянии и проследить за реакцией. Половина вопросов отпадет само собой. Обравтить внимание также на процент открытия ДЗ. Всем спасибо буду копать в топливе Дросель не работает по 3 причинам: 1 нет питания серво привода; 2 варийный режим работы системы (например наличие ошибок Р0172, Р0300-0304); 3 механические проблемы в нем.
Опубликовано 19 декабря, 201510 г. массу на впускном колекторе смотре на шпильке над релюшками и будет тебе счастье
Опубликовано 19 декабря, 201510 г. Автор Прошивку поменял, массу почистил, флаги тормоза и сцепления в норме, так же снял почистил форсунки Время колбасни изменилось. сейчас 1-2 минуты колбасит а потом как часики.
Опубликовано 19 декабря, 201510 г. а где вы газель с 409 двиглом и Е-газом нарыли - с завода такой комплектации нет... а на стоке такой мотор нормально работать не будет..
