Добрый день.
Проблема такая газель 409 мотор с электронным дросселем при подключений диагностики никаких ошибок не выдает, а мотор колбасит и не реагирует на педаль газа, причем только на холодную. Работает 5-10 минут и все выравнивается как часики начинает работать. Поменяли дроссель, педаль, свечи. Мерели компрессию 11 во всех.
В чем проблема непонятно.
Кто сталкивался подскажите где рыть.
в данных диагностики а не в ошибках смотрите параметры ДТЖ
ДТЖ в норме АЦП в норме
да его кстати тоже поменяли
Может давление масла на холодную зашкаливает???  И по. случаем не 21 или 22
Добрый день.
Проблема такая газель 409 мотор с электронным дросселем при подключений диагностики никаких ошибок не выдает, а где гарантия .что ошибки не отключены а мотор колбасит ,наверняка ездило на гбо .и нет гарантии ,что форсы не забиты .и не реагирует на педаль газа, причем только на холодную.,  а паршивка то сток ,или руки шаловливые все испортили Работает 5-10 минут и все выравнивается как часики начинает работать. ,так это вступают в действие топливные коррекции ,а значит .дк из крмплектации не убран .Поменяли дроссель, педаль, свечи, а сбос обучения  делали ? . МерИли компрессию 11 во всех.,ну это не совсем не изношенный двс
Кто сталкивался подскажите где рыть. рыть в топливные коррекции и , поставить  сток изначально
ап ! имхо
Изменено пользователем тас
Сброс делал, дроссель обучал. эффекту ноль. Про ГБО нейзвестно говорят не было. Все пройзошло внезаптно, машина ездила и вдруг!!!!!!
ап ! имхо
про масло незвестно не мерел. А щиток приборов не родной и не показывает давление но лампа гаснет.
Ах да еще ошибка появилась неисправность лампы MIL
Давление топлива в рампе то мерили ?
Конечно мерил :blink:  в первую очередь
Попробуй на холодную при заводке подлить бензина в возд. фильтр. И посмотри какя реакция на обогащение. Лучше -хуже? От этого и пллясать.
Добрый день.
Так ты и рой (для начала) в сторону топливоподачи. За 10 минут до какой температуры двигатель нагревается? Я почему-то уверен, что у авто и расход повышен.
Изменено пользователем alex 73
Так ты и рой (для начала) в сторону топливоподачи. За 10 минут до какой температуры двигатель нагревается? Я почему-то уверен, что у авто и расход повышен.  г
градусов до 30
Что то подобное помнится было...... А.... Это со слов водителя - такой же ДВС с контроллером МЕ 17.9.7 не заводился при остывании до температуры  40 град. Остывал ниже (до `30`) и вновь заводился.Чудеса какие-то. Залита у него была тюнинговая  Е3. Перешил я ему контроллер на столе на Е2 и больше он не обращался. Даже не знаю ушла проблема или нет!?
Всем спасибо буду копать в топливе
Пробуй вместо ДТОЖ подключить переменный резистор от 100 ом до 6 кОм, поработать им при заведеном двигателе, в холодом состоянии и проследить за реакцией. Половина вопросов отпадет само собой. Обравтить внимание также на процент открытия ДЗ.
Дросель не работает по 3 причинам: 1 нет питания серво привода; 2 варийный режим работы системы (например наличие ошибок Р0172, Р0300-0304); 3 механические проблемы в нем.
Вероятнее всего поможет перепрошивка ЭБУ, с калибровкой дросселя.
массу на впускном колекторе смотре на шпильке над релюшками и будет тебе счастье
флаги педали тормоза и сцепления не гуляют?
Прошивку поменял, массу почистил, флаги тормоза и сцепления в норме, так же снял почистил форсунки
Время колбасни изменилось. сейчас 1-2 минуты колбасит а потом как часики.
 а где вы газель с 409 двиглом и Е-газом нарыли - с завода такой комплектации нет... а на стоке такой мотор нормально работать не будет..
Какая версия прошивки?
