Hyundai Santa FE свет моргает, как стробоскоп
Привет всем любителям поковырять )))).
Приехала сегодня вот такая машинка Hyundai Santa FE 2010 г., объем двигателя 2,4 л, АКПП, рестайлинг. Прикол такой: хозяин жалуется на моргание света при езде. Начал проверять - как только начинаю ехать - сразу моргает ближний свет. Если переключаюсь на дальний, то моргает одновременно ближний и дальний. При этом рычажок выключенный в положении OFF. Ставлю в Auto, в темноте включается, на свету выключается (пробовал ездить вечером). Подключал диагностику - ошибок нет по всем блокам. Поднял машину на подъемник - включаю зажигание, не заводя, прокручиваю любое из колес - сразу свет начинает моргать под частоту вращения колеса.
У кого какие мнения? Завтра приедит эта машина, буду заниматься. Может сталкивались - куда рыть?
Разъем ABS скидывать еще не пробовал.
У меня на матизе подобное было. Девочка приехала с жалобой на то что фары сами вкл. Могут просто на стоянке включиться ,при движении вкл. в общем когда захотят. Клацал ,дергал ,стучал где только можно ,пару раз проявилось. По итогу оказалось,что перетерлись проводки в самом переключателе света ,как коротнет ,так фары и вкл.
Матиз, это не Santa FE.Там боди стоит. И я разъем снимал с переключателя. Вот и прикол - кручу любое колесо - моргает, не кручу - не моргает, чем быстрее кручу - тем быстрее моргает, как будто от датчика ABS реагирует. Сейчас скину видео.
Эх засада видео не будет - не влазит )) :18_1_35:
Может кто замутил такое?.  :tormoz: Посмотреть питание на лампы с бодика выходит когда моргает или доп питание есть . На FF3 можно стробоскоп на туманки вкл. в штатном исполнении. Автолюбители у нас с причудами.
  • 4 месяца спустя...
столкнулся с такои же проблемой  SANTA FE 2010  только дефект периодический  . буду заниматся на днях
  • 7 месяцев спустя...
Выплыла та же проблема, если кто победил, просьба поделиться как?
а проблем с массой блока абс точно нет?
Еще не проверял. Не спец я, если честно, но как такое могло случиться? Никаких явных деструктивных движений не было.
более, чем уверен, в вашем городе есть специ, которые решат вашу проблему в короткие сроки. может лучше к им обратится.сами ведь еще больше дров наломаете
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте,  решили вы эту проблему и если решили то как? у меня такая же проблема
  • 2 месяца спустя...
Коллеги помогите пожалуйста,  у меня на машине Санта фе 2 при вращении  любого колеса тоже моргает ближний свет фар (чем быстрее крутится колесо, тем чаще моргает), официалы машину продиагностировали, ошибки нашли только из-за датчика положения кузова (у него разбит разъём). Новый датчик стоит (с разъёмом) 31-33 т.руб. Жаба задушила, в результате  я сам  провел восстановительные работы (контактные соединения  зачистил и т.д.). Но это не помогло  - фары продолжают моргать и даже  при отключенном разъёме датчика положения кузова. Все (которые нашел под капотом) соединения "массы" отревизировал. Что делать? Помогите!!!
В​ продолжении моего сообщения от 25.01.2018 хочу известить: ближний свет не стал моргать при движении после того как я демонтировал блок предохранителей и реле моторного отсека (отревизировал его, но до конца его не разбирал), а устанавливал его на следующий день, при этом была отключена АКБ примерно 24 часа, свет заработал штатно!!! До конца  я не осознал этого, т.к. электросхемы какие то не полные (не точные, блочные) по ним неисправности не найти. Всем доброго здравия и всего хорошего.
  • 2 года спустя...
07.12.2015 в 23:41, QWER39 сказал:
Ребят у меня проблема на хундай Санта фе 2 при движении наченает моргать ближний свет .переключатель в положение ОF
Все же расписано. Снимай разъем с блока АБС, если проблема уходит ищи откуда наводки на ВСМ. В бодик скорость приходит по кану.
Добрый день и как вы решили эту проблему.
