Опубликовано 7 декабря, 201510 г. Привет всем любителям поковырять )))). Приехала сегодня вот такая машинка Hyundai Santa FE 2010 г., объем двигателя 2,4 л, АКПП, рестайлинг. Прикол такой: хозяин жалуется на моргание света при езде. Начал проверять - как только начинаю ехать - сразу моргает ближний свет. Если переключаюсь на дальний, то моргает одновременно ближний и дальний. При этом рычажок выключенный в положении OFF. Ставлю в Auto, в темноте включается, на свету выключается (пробовал ездить вечером). Подключал диагностику - ошибок нет по всем блокам. Поднял машину на подъемник - включаю зажигание, не заводя, прокручиваю любое из колес - сразу свет начинает моргать под частоту вращения колеса. У кого какие мнения? Завтра приедит эта машина, буду заниматься. Может сталкивались - куда рыть? Разъем ABS скидывать еще не пробовал.
Опубликовано 7 декабря, 201510 г. У меня на матизе подобное было. Девочка приехала с жалобой на то что фары сами вкл. Могут просто на стоянке включиться ,при движении вкл. в общем когда захотят. Клацал ,дергал ,стучал где только можно ,пару раз проявилось. По итогу оказалось,что перетерлись проводки в самом переключателе света ,как коротнет ,так фары и вкл.
Опубликовано 7 декабря, 201510 г. Автор Матиз, это не Santa FE.Там боди стоит. И я разъем снимал с переключателя. Вот и прикол - кручу любое колесо - моргает, не кручу - не моргает, чем быстрее кручу - тем быстрее моргает, как будто от датчика ABS реагирует. Сейчас скину видео.
Опубликовано 8 декабря, 201510 г. Может кто замутил такое?. Посмотреть питание на лампы с бодика выходит когда моргает или доп питание есть . На FF3 можно стробоскоп на туманки вкл. в штатном исполнении. Автолюбители у нас с причудами.
Опубликовано 20 апреля, 20169 г. столкнулся с такои же проблемой SANTA FE 2010 только дефект периодический . буду заниматся на днях
Опубликовано 6 декабря, 20169 г. Еще не проверял. Не спец я, если честно, но как такое могло случиться? Никаких явных деструктивных движений не было.
Опубликовано 6 декабря, 20169 г. более, чем уверен, в вашем городе есть специ, которые решат вашу проблему в короткие сроки. может лучше к им обратится.сами ведь еще больше дров наломаете
Опубликовано 23 ноября, 20178 г. Здравствуйте, решили вы эту проблему и если решили то как? у меня такая же проблема
Опубликовано 25 января, 20187 г. Коллеги помогите пожалуйста, у меня на машине Санта фе 2 при вращении любого колеса тоже моргает ближний свет фар (чем быстрее крутится колесо, тем чаще моргает), официалы машину продиагностировали, ошибки нашли только из-за датчика положения кузова (у него разбит разъём). Новый датчик стоит (с разъёмом) 31-33 т.руб. Жаба задушила, в результате я сам провел восстановительные работы (контактные соединения зачистил и т.д.). Но это не помогло - фары продолжают моргать и даже при отключенном разъёме датчика положения кузова. Все (которые нашел под капотом) соединения "массы" отревизировал. Что делать? Помогите!!!
Опубликовано 1 февраля, 20187 г. В продолжении моего сообщения от 25.01.2018 хочу известить: ближний свет не стал моргать при движении после того как я демонтировал блок предохранителей и реле моторного отсека (отревизировал его, но до конца его не разбирал), а устанавливал его на следующий день, при этом была отключена АКБ примерно 24 часа, свет заработал штатно!!! До конца я не осознал этого, т.к. электросхемы какие то не полные (не точные, блочные) по ним неисправности не найти. Всем доброго здравия и всего хорошего.
Опубликовано 13 января, 20214 г. 07.12.2015 в 23:41, QWER39 сказал: Привет всем любителям поковырять )))). Приехала сегодня вот такая машинка Hyundai Santa FE 2010 г., объем двигателя 2,4 л, АКПП, рестайлинг. Прикол такой: хозяин жалуется на моргание света при езде. Начал проверять - как только начинаю ехать - сразу моргает ближний свет. Если переключаюсь на дальний, то моргает одновременно ближний и дальний. При этом рычажок выключенный в положении OFF. Ставлю в Auto, в темноте включается, на свету выключается (пробовал ездить вечером). Подключал диагностику - ошибок нет по всем блокам. Поднял машину на подъемник - включаю зажигание, не заводя, прокручиваю любое из колес - сразу свет начинает моргать под частоту вращения колеса. У кого какие мнения? Завтра приедит эта машина, буду заниматься. Может сталкивались - куда рыть? Разъем ABS скидывать еще не пробовал.
Опубликовано 13 января, 20214 г. Ребят у меня проблема на хундай Санта фе 2 при движении наченает моргать ближний свет .переключатель в положение ОF
Опубликовано 13 января, 20214 г. Все же расписано. Снимай разъем с блока АБС, если проблема уходит ищи откуда наводки на ВСМ. В бодик скорость приходит по кану.
Опубликовано 19 января, 20214 г. 07.12.2015 в 23:41, QWER39 сказал: Привет всем любителям поковырять )))). Приехала сегодня вот такая машинка Hyundai Santa FE 2010 г., объем двигателя 2,4 л, АКПП, рестайлинг. Прикол такой: хозяин жалуется на моргание света при езде. Начал проверять - как только начинаю ехать - сразу моргает ближний свет. Если переключаюсь на дальний, то моргает одновременно ближний и дальний. При этом рычажок выключенный в положении OFF. Ставлю в Auto, в темноте включается, на свету выключается (пробовал ездить вечером). Подключал диагностику - ошибок нет по всем блокам. Поднял машину на подъемник - включаю зажигание, не заводя, прокручиваю любое из колес - сразу свет начинает моргать под частоту вращения колеса. У кого какие мнения? Завтра приедит эта машина, буду заниматься. Может сталкивались - куда рыть? Разъем ABS скидывать еще не пробовал. Добрый день и как вы решили эту проблему.
